Пристройка СУ к дому (лучше поздно, чем никогда)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем harmfull_XXL, 10.08.15.
  1. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    Добрый день.
    Впервые решил сначала спросить, а потом делать ;) Как правильнее (разумная достаточность) и бюджетнее?
    Имеем: Подмосковье, дача с проживанием "до минус 5-7"
    Пристроили к дому СУ (3х3) из блока 20мм. Заведен под общую крышу. Пол утеплен. Внешняя сторона фундамента и стены - прямая (без выступа\отступа. Возможно, это не правильно, но уже. "Нависание" крыши 50см (уже тоже данность, не подлежащая переделке).
    Задача: утепление трех внеш. стен СУ для комфортного использования объекта (душа) в хол. время.
    Предполагаю: 5 см кам. ваты по внешке с закрытием сайдингом. Толще - вряд ли, тк будет слишком малый навес крыши. (5см вата+3см вент. зазор+сайдинг, уже 9..)
    Возможно, правильнее утеплять изнутри под гипсокартон или снаружи+внутри.(если можно, по-слойная рекомендация материалов?)
    Основываясь на ассортименте Леруа и"ближайшего стройрынка".
    Напрягает некая избыточная гигроскопичность блока (и + и -)..
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из всего перечисленного - это самый правильный вариант.
  3. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    СТЕНКА.jpg "красные разделители 1.2.3" - необходимость ? что использовать?
    2-пароизоляция типа изоспан В ? под обрешетку вплотную между блоком и ватой?
    3-любая ветроизоляция? вплоть до пергамина? необх. зазора с ватой?
    1 - нужна ли? и для чего?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1-пароизоляция
    3-вентзазор нужен,
    либо мембрана непосредственно на базальтовую плиту, либо ничего.
