Прошу помощи в укладке дренажа фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем max-2012, 10.08.15.
  1. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Всем доброе время суток!
    Есть фундамент: лента заглубленая на 1.4 на подушке из песка. Внутри цокольного этажа нет, но есть небольшой подвал 3х3м глубиной 1.4м (туда приходят все коммуникации). Это все накрыто плитой (15см), типа черновой пол.
    Надо делать дренаж (а может не надо), плюс к этому надо проложить теплотрассу и воду (речь идет о фундаменте бани, а тепло и вода будут идти из дома). Хочу в одну яму уложить все (см. файл). Грунт - суглинок. Есть геология участка (см. файл, там содержание заключения). Делал в начале мая, воды на 8м не обнаружили. Теплотрасса пройдет на глубине 1.8, рядом труба с водой (теплопотери будут все равно и трубу с водой согреют), а выше кладем дренажную трубу.
    Вопрос: будет ли работать дренаж если уложить по такой схеме? А нужен ли мне вообще дренаж? :)
  2. еван
    еван
    еван
    @max-2012,
    - есть нормативно установленные расстояния отнесения инженерных сетей от фунда (в свету) у вас эта величина не выдержана.
    - есть нормативная величина расстояний между сетями в горизонтали и по вертикале.
    - Нужно смотреть раздел гидрогеология в отчете по ИГИ, Клинско - Дмитровская гряда достаточно изучена - верховодка.
    - Дренаж должен быть ниже прочих сетей.
  3. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Спасибо!
    Т. е. если не смотреть на нормативную базу можно все уложить в одну "яму" по другой схеме (см. файл). Будет так дренаж работать? Очень не хочется копать 50м грунта :-(
    Прикрепил Гидрогеологические условия.
  4. еван
    еван
    еван
    @max-2012, если подвал и фунд находится в суглинках - то схема должна работать. Если в песках то надо опускать дрену, для увеличения радиуса влияния.
  5. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Еще раз спасибо за совет!
  6. xtkjdtr
    xtkjdtr
    Гость
    xtkjdtr
    Гость
  7. xtkjdtr
    xtkjdtr
    Гость
    xtkjdtr
    Гость
    Будет но плохо, желательно класть на одной глубине рядом тогда будет ок. С уважением, Игорь.
