1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Монолитное меж этажное перекрытие из керамзитобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дмитрий97888, 10.08.15.
  1. Дмитрий97888
    Дмитрий97888
    Дмитрий97888
    Доброго дня всем! Помогите советом. Рассматриваю вариант монолитного меж этажного перекрытия из керамзитобетона помещение 6,2 х 11 м. Конструкция следующая: Планирую положить двутавровые металлические балки № 14 длинной 6,5 м, с интервалом 1,5 м, между ними сетка из арматуры d12 ячейкой 20 х20 см. заливается керамзитобетоном. Толщина монолита 18 см. достаточно ли такого двутавра с таким интервалом для конструкции, и такого армирования. Что посоветуете?
    заранее спасибо.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Балки СИЛЬНО редко и РАЗМЕР вообще не подходит, МИНИМУМ 20-ка через 1метр.И то, считать надо для уверенности. А толщина 18 см НЕ нужна, так как керамзитобетон не повышает несущую способность перекрытия, а только перегружает его.
    @Дмитрий97888,
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте все! Подниму вопрос... На просторах инета попалась балка стальная В-001. Если использовать её вместо вышеуказанного двутавра, и почаще, через 0,5-0,6м, а через отверстия можно пропустить арматуру. Снизу положить щиты из ОСБ, и залить керамзитобетоном. Прочно, сравнительно легко, огнеустойчиво...
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если на нижнюю полку балки уложить блоки, например из пенопласта и получившуюся конструкцию залить бетоном, получится сталебетонное сборно-монолитное перекрытие с хорошей несущей способностью. По части огнестойкости здесь большой вопрос.
