1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите посчитать
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Goldensochi, 10.08.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Помогите посчитать
    Имеется дом из газобетона толщиной 20 см. Размер 7 х 6 пять стен. То есть 31 м. п возьмем нагрузку 5 кг см2 далее 31 м * 100 * 20 = 62000 см2 62000 * 5кг = 310000 кг Вопрос правильно ли я считаю?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А Вы, собственно говоря, что посчитать пытаетесь?
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если планируется ж/б монолитное перекрытие, то лучше не стоит делать стены шириной 200 мм.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Goldensochi, Да и вообще, в Вашем сейсмическом регионе не стоит делать стены такой толщины.
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Дом уже стоит.
    Вот и считаю.
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    @Dimastik25,
    В принципе у нас все с керамзита строят 20 см стены. ГБ слабже керамзита?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Goldensochi, почитайте тут- http:/doctorlom.com/item237.html, может поможет. Только плюсом в вашем случае надо считать и столбы по углам. Они добавят к допустимой нагрузке очень много. Каждый столб минимум 20 тонн.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    В центре здания тоже колонна. Заведомо считаю 5 кг на см2 получается 310 тонн. Что не так.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Мне всё равно как у вас, хоть 10 см стены.
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    При чем тут это я интересуюсь какой вес несет газобетон
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вы не совсем удачно формулируете вопрос. Чтобы узнать, какой вес несет газобетон - нужно посчитать вес собственно газобетона, вес железобетона перекрытий, нормативную полезную нагрузку на перекрытия, вес крыши, снеговую и ветровую нагрузку крыши.
    Вы пытаетесь посчитать, какой вес _может нести_ газобетон. При равномерном центральном сжатии да, примерно такой и будет. Но у Вас нагрузка распределена неравномерно (центральная стена обычно нагружена примерно в два раза сильнее, чем наружные). Еще в ней (обычно) есть хотя бы один дверной проем, т. е. нагрузка тоже распределена неравномерно. С другой стороны, центральная стена обычно нагружена более-менее центрально, в отличии от наружных, которые (обычно) нагружены с эксцентриситетом.
    С третей стороны, у Вас сейсмичный регион и несущие ЖБ колонны. Т. е. какую-то часть нагрузки несут они (а может и всю?).
    Вы чего из этих расчетов получить-то хотите? Цель сего действа какая?
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Цель проста. Потрескивают стены второго этажа. Центральная стена с колонной так что нагрузки на стену нет. Вес перекрытия 14 тонн и всего остального с полезной нагрузкой плюс запас равен 24 тонны получается стены несут вес 38 тонн
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не совсем верное рассуждение. Центральная стена с колонной, так что нагрузка (в зависимости от конструктивных решений - наличия деформационного шва)
    1) Или приходится только на колонну, тогда на остальные стены приходится 38 тонн-нагрузка на колонну
    2) Или в некоторой пропорции распределена между колонной и заполнением. Тогда на остальные стены приходится 38 тонн-нагрузка на колонны и внутр. стену.
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    То есть весь второй этаж давит только на центральную колонну и стену? Такой момент, у меня вроде ригелей в перекрытии. То есть толщина плиты 16 см а поясов 25 см и они по всем стенам в завязке с колоннами. Разве это не распределяет нагрузку?
