1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Сыреет подвал, прошу совета...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nikasan, 10.08.15.
  1. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Два года назад сделан цоколь без пола. Фундамент 35см на 100см, сверху ФБС 40. Снаружи Тимплекс 40, поверх Бикрост. В цоколе воды не было, только сырость от земли. В этом году залили пол 10см с арматурой 8мм, вплотную к фундаменту, (сняли слой грунта 10см, уплотнили грунт и залили сверху прямо на грунт).
    1) Не сделана прокладка между фундаментом и полом, пол залит вплотную к фундаменту, чем может быть опасно?
    2) В этом году заметил что нижний ряд ФБС мокрый и на поверхности пола выступают капли воды.
    Предложили пройти гидроизолирующим раствором Пенетрон, но это слишком дорого. Есть ли другие варианты дешевле, может более бюджетные проникающие гидроизоляции.
    Собирался сделать следующим образом: пройтись мастикой по полу, приклеить бикрост по полу к подложке по фундаменту, потом тимплекс 30, потом стяжка 50мм. Блоки пройти проникающей гидроизоляцией и сверху штукатуркой.
    Подскажите в чем ошибки и как сделать дешевле. заранее спасибо.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Значительная разница в степени намокания пола есть- по периметру, или в центре?
    Обратная засыпка чем? Отмостка? Дренаж?
  3. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Пол мокнет больше к краю вдоль фундамента, ФБС нижний ряд, в основном с одной стороны. Засыпка вырбранным грунтом. Отмостки пока нет, дренажа нет.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Можно надеяться, что- верховодка, следовательно проблема может быть решена отмосткой.
    Делайте хоть временную из полиэтилена.
  5. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Грунтовых вод нет. Цоколь год простоял без бетонного пола, земля была только сырая и с потолка капало.
    Если пройти блоки (нашел в сети ищу у нас аналоги) ПОЛИФЛЮИД (ALPA) АЛЬПА
    (раствор для гидроизоляции пористых материалов,
    проникает вглубь поверхности, кристаллизуется и, закупоривая капилляры, образует водонепроницаемый барьер).
    Пол, просто мастикой и бикростом, приклеить к бикросту под блоками. Этого достаточно чтобы не было сырости?
    И еще насколько критично что между фудаментом и полом нет зазора, вроде вдоль надо было оставить небольшой зазор для температурных расширений?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
