1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите новичку с СО в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Servir, 10.08.15.
  1. Servir
    Servir
    Servir
    Петербург, Кобралово
    Приветствую, Форумчане. Требуется ваша помощь:
    Собираюсь сделать систему отопления дома 70 кв. м. с утепленной мансардой на котле Zota Тополь-М 14 Квт. Система двухтрубная (схема прилагается), ПЦ,. Вопросы:
    1) Могу ли я использовать оцинкованные трубы и обойтись только размерами 1" и 3/4" (много в наличии)?
    2) Чтобы регулировать поток, какие вентили и где надо устанавливать (предполагаю, что надо устанавливать вентили на прямой трубе у радиаторов, на обратке шаровый кран)?
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Это ТТкотел. А для ТТкотла, такая схема ПЦ не подойдет.
  3. Servir
    Servir
    Servir
    Схема упрощенная, без обвязки котла (обвязку возьму по инструкции к котлу). Система будет закрытая, с циркуляционным насосом, со стальными радиаторами бокового подключения. Или не подойдет по какой-то другой причине?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это ТТ котел. А для ТТкотла, такая схема ПЦ не подойдет.
  5. Servir
    Servir
    Servir
    Почему?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотя там 3 атмосферы обещают. Можно попробовать создать бомбовку.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    50 на 50, что горение может стать неуправляемым. У него нет автоматики. Это телега, где есть ручка (чтобы держаться),но нет ни ремня, ни подушек безопасности. Но скорость развить телега может огромную. Поедете?
    пыц. То что предлагают к котлу, не воспринимайте всерьез.
  8. Servir
    Servir
    Servir
    Регулятор тяги, группа безопастности. В чем собственно проблема именно этого котла?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оцинковка - лишнее. Разве что, "от избытка наличия"..:um:
    1" и 3/4" в стали, по гидравл. сопротивлениям, аналог ~ ПП32 и ПП25 в п/пропилене.
    А по наружным диаметрам практически, совпадают. :close:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он твердотопливный. Дрова и уголь горят не так как природный газ.
    Заел, закис, заклинил!
    Сбросит избыток давления (лишнюю воду),дальше котел будет плавиться на сухую.
  11. Servir
    Servir
    Servir
    Но ведь насос будет гонять воду по системе, охлаждая котел. Выход из строя регулятора тяги и насоса одновременно маловероятен. Причем за котлом будет практически круглосуточный надзор. Можно добавить какую нибудь автоматику безопастности или гидрострелку. Суть не в этом. Мне вот вот надо будет делать трубы по дому. И больше всего меня интересует пока система отопления. Правильная ли она? Подойдут ли такие трубы? Какой насос подобрать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В этом! Ну не суть...
    Для обвязки радиаторов -да,для разводки - нет.
    Правая батарея (обвязка со 2 этажа) нерабочая.
    25-40.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно усложнять!
    Котел обвязать.
    Слово *боковое* осмыслить.(на упростенной схеме - не то fie.gif )
    Что мешает поставить в верхней точке РБ, и обезопасить жилище?
  14. Servir
    Servir
    Servir
    Почему не будет работать правая батарея?
    почему не подойдут такие диаметры для разводки? циркуляция ведь принудительная до 3 атм в системе
    Боковое подключение как на третьей схеме
    Открытый РБ не хочу ставить, так как нет места, все помещения в доме жилые. Не хочу пара в доме
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сего времени, горячая плохо двигалась вниз, а холодная плохо поднималась. Даже насосы бывают бессильны это исправить. Расчетами не побалую, но диаметр труб говорит о плохом будущем этой батареи. Она не оправдает Ваших надежд. Лучшее, что она сможет, это быть тепленькой, при раскаленных остальных. Обратку нужно тянуть вниз.
    Электричество отключается как всегда неожиданно. Да, впрочем, что жалеть Ваш котел? Он же Ваш!
    Для ПЦ диаметр труб достаточен. Вполне!
    3 атм, это уже авария...
    Хороший выбор!
    Улыбнуло. Кто Вам сказал, что будет пар? Система может сообщаться с атмосферой экологически чисто! Даже с *открытым* РБ. shema_po_vyshivke_krestom_12232_100.jpg
    пыц. РБ на рисунке - герметичен. От него опускается труба (шланг).
