Книга по фермам очень подробная
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 10.08.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день уаажаемые Форумчане! Рыская по просторам интернета в поисках информации по фермам, нашел одну ооочень хорошую книгу для всеобщего ознакомления. Т. к. она весит более 9 мегабайт, выкладываю ссылку на нее.
    https://drive.google.com/file/d/0BwS8jrBUFF3AVTRyamJSdlhhY1k/view?usp=docslist_api
    Книга подробная, с чертежами и рассчетами. По деревянным и стальным фермам. Минус один - на английском, но имея минимальные знания и глядя на картинки, все становится ясно и понятно.
    С Уважением, Евгений Петров.
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Скачал, будем смотреть ...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Когда я ее посмотрел у меня очень много вопросов отпало! Я в первые нашел источник с таким объемом именно полезной информации. :super::victory:
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Согласен, хорошая книженция, жаль уже фермы сколотил ...еще бы кто перевел ее, цены бы небыло .
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    С рисунками и так все понятно, а с остальным я разобрался так, впринципе следуя инструкции в книге: выбираешь понравившийся вариант, они кстати все рассчитаны на нагрузку 1кН с шагом 1,5 метра. Потом подставляешь в формулу свой цифирь снежной нагрузки и по ней (по формуле) получаешь требуемый шаг ферм под свою снеговую нагрузку.
    Сами фермы сделаны из доски 150х25 и 100х25. Сечение ферм изображено на чертежах, надо внимательно посмотреть, там прямоугольнички видны, дык это и есть сечение канкретной части фермы.
    Верхняч часть, не знаю как по-русски правильно называется, пообивается гвоздями с шагом 300 мм.
    Плюсы этих ферм в том, что они делается из 25 доски, она относительно легкая.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Перевести книжку можно, только это будет не быстро. Мой английский не так хорош как мне хотелось бы. :hello:
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Впринципе, в книге все понятно описано. Думаю, смогу в случае чего ответить на некоторые вопросы, касающиеся деревянных ферм.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EPoY74, замечательная книжица. Доступно для понимания с минимальным знанием английского. Порой и язык не нужен, достаточно картинок с цифрами. Снеговые нагрузки доступно и просто в картинках. Спасибо!
  9. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @EPoY74, здравствуйте, спасибо за книжку. Один вопрос только: нагрузку надо прикладывать только снеговую на фермы указанные в книжке, или же с учетом снега+кровли+обрешетки? 1кН=100кг верно?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Эх, как хорошо спросили! Не готов так сразу ответить, перелистаю, отвечу. Для себя считал только снеговую, когда прикидывал, что к чему. По цифрам, которые Вы написали, думаю так и есть.
  11. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @EPoY74, книжка очень хороша, только с нагрузками немного не понятна)
    Интересен еще один пункт, а подшив снизу потолка и вес утеплителя тоже учитывается, или тоже прикладывать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EPoY74, так снеговая и есть основная. Вес кровли, обрешетки можно не учитывать. Там, насколько я понял, главное, это зависимость нагрузок от угла наклона стропилки.
  13. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Groundworkturf, я и приложил для интереса свои 280 кило на метр погонный, вроде как ничего, нижний пояс я думаю все равно выдержит утепление+подшив потолка
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ashtone, с этого места подробнее. Какой пояс, где?
  15. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Groundworkturf, у фермы же есть верхний пояс и нижний, верно?
    Если я не ошибся с терминологией, то верхня часть фермы называется верхним поясом, низ нижним, а частокол раскосами, верно? Если нет, то поправьте меня
    На верхний пояс фермы ложится снег+обрешетка+кровельный материал.
    А нижний пояс можно использовать для потолка, то бишь прибить на него ГКЛ, а между фермами заложить плитный утеплитель.
