Крепление брусков 50х50 для фасадной обрешетки к дому на расстоянии
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем moytopcom, 10.08.15.
  1. moytopcom
    moytopcom
    moytopcom
    Перерыл весь форум и поиск, но точного решения не нашел, поэтому создал тему, может кто подскажет в таком вопросе: "Нужно закрепить бруски 50х50 к дому на определенном расстоянии от 10 до 20 см".
    Потом на эти бруски будет уже вагонка прикручиваться.
    Так вот чем лучше всего по цене/качеству/надежности закрепить эти самые бруски к дому?
    Мне пришла в голову идея про алюминиевые профили, которые используют для крепления гипсокартона. Тут и длина регулируемая, и алюминий по идее ржаветь не особенно должен, и держат они вес большой.
    Если у кого-то был личный опыт успешного или наоборот неудачно крепления на алюминиевые профили - напишите, пожалуйста. И сколько их нужно на 1 метр бруска?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Squman
    Squman
    Squman
    Челябинск
    Тоже встал вопрос, подскажите как эффективно закрепить брусок? Думаю какие то уголки прибивать на фундамент, в качестве опоры бруса. Т. к если подвесить на подвесы, он сползёт.
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Тишина... а вопрос насущный
  5. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Тоже очень актуальный вопрос.
    Сейчас пролазил на высоте 5 с лишним метров и толком ничего придумать, кроме как на подвесы для ГКЛ, не смог. Но кажется они хлипковаты малость. Т. к. дом брусовой и еще может осесть, решил на горизонтальные бруски крепить вертикальные через подвесы только на верхние три бруска.
    Это примерно второй этаж будет плавающим. Нижние соединения будут на саморезах жестко.
  6. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Концы брусков, как мне кажется, придется крепить жестко (через прокладку). А вот уже на все остальные части возможно использовать подвесы для ГКЛ.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может так ?
  8. Squman
    Squman
    Squman
    Челябинск
    В итоге решил проблему следующим образом:
    Между фундаментом и вертикальным брусом, крепится опорная доска на анкера\уголки, она же служит опорой. Таким образом бруски буду стоять, а подвесы уже будут работать только на оттяжку.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
