Защита простого деревянного окна от попадания влаги
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Mkukushkin, 10.08.15.
  1. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Сделал окно для дачи, правда еще не поставил
    1- коробка, 2 - сама рама.
    пока не поставил и возникла одна мысль:
    Если будет косой дождь, а между рамой и коробкой есть всегда зазор, то вода спокойно потечет в помещение.
    Может надо планку снаружи на коробку добавить, типа как на втором рисунке?
    + планку на раме снизу для того чтобы вода под эту новую планку на коробке не поступала
    [​IMG] [​IMG]
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mkukushkin, На нижнюю часть створки нужен капельник. Иначе при любом дожде будет затекать.
  3. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    С капельником понятно.
    А на боковой и верхней части части? Правда на верхнюю дождь вряд ли попадет.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Но, нетрудно-же добавить эту рейку для надёжности.
  5. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Да придется, наверно. Только получается, что тогда можно было не выбирать четверть на раме и коробке. Те сделать, как у меня дома (старые деревянные рамы) - сама рама без четверти, а сзади упор (рейка). Но уже раз сделал, то пускай остается.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mkukushkin, Продуваний будет меньше.
  7. EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    Мы чем не защищали свои дачные окна от влаги и разбухания...толку ровно ноль. Вот еще по вашему методу попробую, может более действенно будет)
  8. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Не понял, что Вы хотите сделать. Может просветите. Или Вы имели ввиду планку и капельник.
    Если можно, то по подробнее про Ваши окна. Как они сделаны и что в них конкретно не устраивает. Лучше с рисунками. Уж очень интересно.
