Посоветуйте по дымоходу в дом-баню с каркасной мансардой с ломаной крышей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем finnalex, 10.08.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте!
    Помогите пжл. разобраться с дымоходом для дом-бани из бревна, с каркасной мансардой и ломаной крышей. Печь будет стоять на кирпичной кладке, сделанной поверх небольшой стяжки 5 см на деревянных лагах. Топка будет выходить в КО через пятую стену.
    Много всего прочитал, немного разобрался, но остались вопросы и хотелось бы еще 7 раз отмерить).
    Итак.
    Планируется печь Гейзер Витра 2014. В инструкции к печи есть вот такая схема монтажа печи и дымохода (прикреплено).
    Вопросы.
    1. Изначально планировал сэндвич нерж-нерж, но на сайте Шидель увидел сэндвич нерж-керам и захотел его. Правильно, я понял, что конструкция нерж-керам намного лучше (и соответственно дороже)? Есть ли смысл переплачивать? Можно ли такой дымоход установить прямо на печь вертикально без отдельного фундамента? И как ее тогда крепить?
    2. Обязательно ли нужен огнеупорный (шамотный кирпич) под печь и на тепловой щит, в котором будет проходить топка или можно/нужно какой то другой? Достаточно ли кладки в один ряд кирпича на полу? Достаточно ли, если эта кладка будет выступать за тыльную стенку печи всего на 5-10 см, а не на 38 см, как в инструкции Термофора (там будет узкий проход и не хотелось бы ходить по кирпичу)?
    3. По деревянной стене и потолку должен идти лист метала с теплоизоляцией. Какой самый правильный вариант? Какой лист и какая изоляция? Везде пишут про асбестоцементный лист, но асбест же вроде вреден?
    4. На схеме сэндвич начинается внутри потолочной разделки. Это правильно? Разве не ниже он должен начинаться?
    5. Саму потолочную разделку чем правильнее засыпать? Керамзитом? И сверху его надо чем то закрывать или лежит на 2 этаже просто открытый стакан с керамзитом?
    6. На схеме к самой потолочной разделке с боков сразу примыкают конструкции перекрытия. Это правильно или должен быть еще какой то изолятор? Какой?
    7. Какой диаметр внутренней трубы дымохода оптимально для этой печи с отверстием в 115 мм?
    8. Для прохода кровли достаточно метал. листа или тоже какой то стакан нужен? И пишут про какую то флешку-уплотнитель - нужна она и для чего?
    извиняюсь за "много букаф") спасибо
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Баня в тепле, не хуже, в минусе не лучше.
    Вопрос к производителю.
    Минерит и т. п.
    Схему, где взяли?
    Переход, лучше до перекрытия.
    Производитель, что пишет по этому поводу?
    Не меньше 115.
    Не хотите протечек в месте прохода, нужен спец. девайс.
    :hello:
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Зимой может быть и в тепле, когда пару недель в ней живут и в холоде на несколько месяцев. Сам мансардный этаж утеплен естественно. так есть смысл переплачивать и на сколько %% это дороже примерно? Просто думал, что керамический внутренний трубопровод в принципе не может прогореть). Ошибаюсь?
    Спасибо.
    Из инструкции Термофора:) Тупят?
    Ничего не пишет - есть просто схема.
    По остальному большое спасибо!
    и по марки стали не подскажите? 310, которую все хвалят - где то прочитал, что она не кислотостойкая - это критично? Если да, то какую лучше? 316? Просто готов переплатить разумную сумму, но получить запас по надежности, т. к. баня будет использоваться еще и как дом постоянного проживания и печь топиться будет в "каминном" режиме, т. е. достаточно часто и долго...
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не прогорит, может лопнуть, из минус в плюс.
    Спросите, здесь есть представители.
    Лучше к производителю, там столько регалий!
    304_0.8 или 318_0.8 дешего не будет.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    В смысле 316 Вы имели ввиду?
    А 310_0,8 даже для этого режима перебор считаете?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будете топить в "каминном" режиме, то 310-я не для этого... 316 - оптимально
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да. :|:
    У производителя печи, есть 310 сталь для дымоходов? Если нет, делайте выводы.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Я извиняюсь. Наверное не догоняю :) Можно разжевать, если не трудно:) При чем тут производитель печи?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Производитель вашей печи производит дымоходы?
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Термофор? Не знаю, сейчас посмотрю...
    Да, сэндвичи есть, но не указана марка стали - думаю, что явно не 310.
    Не совсем пойму, что Вы имеет ввиду? Если не производит, значит не нужна такая труба для этой печи? Ну АвтоВАЗ тоже не производит хорошие шины - это же не значит, что не нужно менять стоковые на хорошие:)
    Или я не так Вас понял?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если производитель не выпускает, то надо ли?
    Может, спросите у производителя, он должен быть в теме.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, большое!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для данного, конкретного случая, боле предпочтительным нежели керамика будет вариант сендвича из нержавеющей стали.
    Более других дымоходов, к высоким температурам дыма, на которые рассчитана указанная печка, стоек и долговечен будет дымоход Крафт из стали 310 толщиной 0,8 мм и теплоизолирующим слоем из каолиновой ваты.
    Потому за керамику лучше не переплачивать.
    Хотя Шидель Керастар (это сендвич из керамики внутри и нержавейки снаружи) может быть установлен без фундамента.
    Закрепляется на настенные консоли или опорную конструкцию установленную на перекрытии.
    Огнеупор использовать на основу под печку не обязательно.
    ряда кладки достаточно для защиты пола.
    кладка может не выступать за периметр печки, однако по 380 мм по сторонам и сзади печки следует согласно инструкции производителя защитить пол от возгорания.
    Это можно сделать любыми несгораемыми материалами. К примеру: керамогранит, мрамор, Плитка из талькохлорида, ЦСП с покрытием и др.
    В зависимости от удаленности от печки и предпрочтений к внешнему виду могут быть различные типы конструкции и материалы для её изготовления...
    Пример: по стальному каркасу фибробетонный лист с плиткой "колотый камень" по нему. За ним воздушный зазор. Стена защищена фольгированным басфайбером с проклейкой всех стыков фольгированным (алюминиевым) скотчем.
    Опасность асбеста сильно преувеличена торговцами конкурирующими продуктами.
    Стык желательно расположить за 30 см ниже потолка.
    В зависимости от конструкции разделки, её размеров и размещения выбирается материал на засыпку.
    Предлагаю обернуть дымоход каолиновой ватой, в 1 слой, а потом заполнить базальтовой.
    На поверхности разделки желательно сделать цементно-песчаную стяжку.
    При размещении разделки в помещении и вероятности что можно наступить на неё - нужно продумать её внешний вид, герметичность и усиление. Для чего изготавливается дополнительный каркас и крышка.
    Правильно мыслите!
    Изолятор должен быть и как "последний рубеж" защиты и как уплотнитель.
    Не менее 115 мм.
    При учете остальных факторов диаметр основного дымохода может быть увеличен.
    Здесь скорее всего имелось в виду "мастер-флеш" - кровельный элемент предназначенный зля герметизации кровельного покрытия.
    Можно использовать его, но считаю более надежным нержавеющий кровельный элемент с юбкой (манжетой от дождя).:hello:
    Да ни че...
    Я как-то тоже, в двух словах, не умею...
    :pioner:
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо большое, Алексей!
    Крафт в принципе понравился. Вы не могли бы написать в личку, у кого в Москве (баня сама в Киржаче) лучше заказывать Крафт - чтобы и цена была приемлема и посчитали бы все по уму?
    Еще на сайте Крафта почему то по 310 стали написано, что она не кислотостойкая, а 316 кислотостойкая. Странно. Это так?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь сам справлюсь.
    Отправлю электронку.
    310 менее кислотостойкая чем 316.
    И если в режиме тления и низких температур с использованием влажного топлива вы не планировали...
    Вам смотреть нужно более на стойкость к воздействию высоких температур. а это 310.
