Вопрос по схеме подключения солнечных панелей 24v
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliyAV, 10.08.15.
  1. AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    Решил докупить несколько панелей и перейти с 12v на 24v
    Сама схема понятна как соединить батареи и заряжать их на 24v
    Вопрос в другом, как использовать батареи для 12v лампочек и всего остального, что работает от 12v если аккумуляторы соединенны для получения 24v ?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    конвертер использовать.
    поиск google "ПН 24 12"
    Он же будет защитой от глубокого разряда массива АКБ 24В.
    На мой взгляд объединение средней линии между парами аккумуляторов не помешает.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня ПН-30 :)
    Свистит только неприятно иногда, а так норм.
    КПД измерял - на уровне 93-97%.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    В магазинах продаются преобразователи 24/12... Можно самому спаять, есть также микросхемы для этого. Вообщем или на алиекспресс или в чип и дип тебе дорога :)
  6. AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    Спасибо, всем за ответы, тогда дополнительный вопрос.
    Какие плюсы в схеме на 24v в сравнении 12v? Знаю только что аккумуляторы будут быстрее заряжаться.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Токи меньше. Меньше потери на проводах. Более достижима высокая мощность инвертора. Вот и все плюсы.
    Минус - вероятная разбалансировка АКБ => выше вероятность глубокого разряда отдельных АКБ. Необходимость попарного применения одинаковых АКБ.
    За счет чего? Если провода достаточно толстые, контроллер может выдавать необходимый выходной ток, то одинаково все. Единственное что если контроллер честный MPPT - имеет смысл поднять напряжение на СБ, опять же для уменьшения потерь на проводах между контроллером и СБ.
  8. AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    А если АКБ будут разные?
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Меньше потери в проводах (или провода могут быть тоньше). У меня солнцепанели выдают под нагрузкой 32 вольта. Провода 12 метров до инвертора. На входе инвертора - 30,5-30,7 вольта. 1,3-1,5 вольта на примерно 300 ватт средней мощности панелей - это потеря "на нагрев проводов" около 40 ватт! И чем ниже вольтаж, тем больше потери.
  10. AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    AnatoliyAV
    Хорошо, тогда возможно не стоит переходить на 12.
    Но нужна ваша помощь. Имеется 6 панелей по 100v сколько в сумме ампер, точнее какой нужен контролер.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    По 100 вольт или ватт? Если ватт, то каждая 12 вольтовая панель дает максимум около 8 ампер. В сумме - 48 ампер. То есть достаточно 50-амперного контроллера. Но! Есть контроллеры (даже дешевые) с автоматическим распознаванием входного напряжения и могут работать от 12, 24,36, 48 вольт. Если Ваши панели подключить по 24-вольтовой схеме, то за глаза хватит и 30-амперного контроллера за 12-15 баксов, так как ток при 24 вольтах будет около 24 ампер. Ну, типа такого:
    Ну и правильно ранее Вам ответили: АКБ должны быть одинаковые по емкости, желательно одного производителя, желательно из одной партии, желателен (но не прям уж обязателен) балансир для них - 20-25 баксов на алиэкпрессе 24-вольтовый.
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    у Вас не верное подключение контроллера и инвертора к батареям, (заряд + дальний, нагрузка + ближний / заряд - ближний, нагрузка - дальний) вот тут схемка по аналогии на 48В
    https://drive.google.com/file/d/0B5yvTNelpoOVODA3ME04d0FfU3c/view?usp=sharing
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Пардон, у меня 48В, а тут как раз 24В.
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    А 12в берите с понижалок типа DC-DC,
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
