Подключение БКН к котлу Будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Drups, 10.08.15.
  1. Drups
    Drups
    Drups
    Здравствуйте, котел Buderus Logano G234 WS 50 кВт (одноконтурный)
    Бойлер - пока неизвестно, возможно Будерус или Дражице.
    Котельная собирается на коллекторе, гидрострелке и насосных группах.
    Автоматика котла - пока неизвестно, какая-то Будерус.
    "Обнаружил" в инструкции к котлу отдельные выходы для подключения БКН.
    Вопрос - как лучше подключить БКН
    - через коллектор на отдельной насосной группе
    - через эти специальные выходы?
    В чем преимущества каждого из вариантов?
    Заодно обнаружил выход для группы безопасности прямо в котле. Аналогичный вопрос - куда подключать группу безопасности? К этому выходу или "стандартно" на магистраль подачи от котла?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разницы нету по большому счёту. По обоим пунктам.
  3. Drups
    Drups
    Drups
    По второму пункту (ГБ) мне это понятно.
    А как технически должно быть устроено соединение с БКН в случае подсоединения к этому спец. выходу?
    На "основной" магистрали отопления - все стандартно, котловой насос, стрелка, коллектор.
    А на магистрали БКН? Также отдельный насос загрузки БКН?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Естественно. Отдельный насос загрузки бойлера Вам в любом случае нужен.
  5. Drups
    Drups
    Drups
    Понятно, спасибо.
    Скажем, я остановлюсь на коллекторной схеме. В итоге у меня 7 насосных групп (2 ТП, 3 радиаторы, 1 приточка, 1 БКН). Итого 6 насосов отопления, 1 насос загрузки бойлера, 1 котловой насос.
    По автоматике котла не определился - нужна минимально достаточная для управления бойлером.
    Пожалуйста помогите разобраться, как устроен приоритет ГВС в Будерусе.
    Что в такой схеме будет происходить с насосами и котлом в момент, когда температура в бойлере падает ниже заданной?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и надо определится что вы хотите? Схему с приоритетом по ГВС или без приоритета.
    Определяется рациональность той или иной схемы площадью обогреваемого помещения.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, я думаю минимальной достаточной не обойдетесь. Или у вас семь насосных групп в розетку включены будут?
  8. Drups
    Drups
    Drups
    Я хочу высокоэффективную и надежную систему :)
    Вводные данные такие - площадь пола около 500 кв. м., но энергорежим разный, итоговая тепловая мощность - около 44 кВт. Котел 50 кВт, бойлер - 200-250 литров.
    Какую схему предпочесть мне? Я думал, что схема с приоритетом ГВС - предпочтительнее.
  9. Drups
    Drups
    Drups
    да-да, в розетку :) Помните, я обсуждал свою систему уже?
    На коллекторах стоят термовентили на каждой ветви, в комнатах - тремостаты, которые управляют соответствующими термовентилями. Все, что требуется от котла - греть воду. Все остальное будут делать термостаты, вентили на коллекторах и Альфа-насосы.
    Я помню вашу рекомендацию поставить погодную автоматику, чтобы повысить эффективность системы и рассматриваю ее. Только автоматика не будет управлять насосами.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, автоматика логоматик 4211, модули расширения по необходимости. Максимально сможете подключить один прямой контур, четыре смесительных контура, насос загрузки бойлера, насос рециркуляции. Каждый смесительный контур может быть прямым. Наличие или отсутствие приоритета настраивается. Если не по бюджету то можно на базе 2107, но схема будет немного корявая.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, тогда 2107, но к сожалению она управляет только одним смесительным контуром и одним прямым.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да помню @Drups, ваши насосы можно подключить на автоматику 2107М, но только через контактор, так как их слишком много. Тогда и приоритет получится.
  13. Drups
    Drups
    Drups
    Как раз читаю сервисный мануал к 4211. Как я понял, "Приоритет ГВС" управляет только насосами, с температурой он ничего не делает. Т. е. если датчику наружной температуры котловая вода должна быть сегодня 60 градусов, то бойлер будет греться, скажем, 10 мин, а если завтра похолодает - котловая вода будет 80 градусов и бойлер будет греться 6 мин.
    Верно? Это я так - для себя прояснить. Думал, что в случае приоритета ГВС еще и котел раскочегаривается :)
  14. Drups
    Drups
    Drups
    Мне кажется, что 2107 будет достаточно. Нужно к ней мануал почитать - это я обязательно сделаю.
    Пожалуйста, поясните пока "на пальцах" - там что, один клеммник для насоса бойлера, другой - для всех остальных насосов?
    А котловой насос - он кем/чем управляется? Или он всегда работает? :)
    Кстати, в 2107 погодная кривая есть для котловой температуры?
  15. Drups
    Drups
    Drups
    Ах! Не прав я был, не прав! Не дошел просто до нужной страницы в инструкции! :)) Повышается температура котла, оказывается! :)
