Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Долго думал, читал и решил наконец то открыть свою тему потому как вопросов накопилась уйма и на большенство ответов для себя не нашел.
    Заранее прошу прощения за сумбурность в моих высказываниях все это наверное из за малого опыта в строительстве но все же помогите мне не сделать ошибок.
    Схематичный план во вложении к сожалению не моуг пока давать ссылки...там же внешний вид и расположение комнат...
    В прошлом году залили фундамент столбы 50х50х100 - 12 штук пролет соответственно между ними 2 метра. В этом году планируем начать стройку.
    Нижнюю обвязку думаем сделать из бруса 150х150. Ну и наверное дальше пошли вопросы:
    1) каркас пока не знаю из чего делать думаю делать либо из 50х100 либо из 50х150 т.к. места и так не очень много то 150 мм стену еще и без внешней обшивки тяжело себе позволить. Думаю что для бани подойдет и утеплитель 100 мм.
    2) Не знаю как лучше сделать систему лаг из какой доски и как это привязать к несущим стенам.
    - Есть вариант сделать как на первой схеме из моего вложения в принципе как в этой теме "Мой не бюджетный каркасник" но не очень понятно как связаны друг с другом доски на которые опирается стена каркаса и доска которая стоит на ребре...
    - есть еще один вариант как на второй схеме, собственно смущяет только одно хватит ли 5 сантиметров на опору для лаги пола.
    3) Полы планирую делать как на пятом рисунке. Половая доска будет стягиваться скобами и на нее кластся пенополистерол на него ленолиум это для комнаты отдыха. Для парной и моечной другая схема.
    Пока вот как то так буду признателен за ответы.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    4) вот такая получается картина нижней обвязки. Корричневые балки это брус 150х150. Желтые это обрезная доска 50х150 это при том что будет строиться как в теме "Мой не бюджетный каркасник". Нормально ли что половые лаги лежать на пролете в 2 метра?!...
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    на 2 метра нормально будет 50х200.
    Здесь на форуме есть калькулятор расчета несущей способности лаг.
    У меня в парилке как раз 2.3 пролет. 50х200 нормально.
    Если лаги не имеют возможности опираться на несущий фундамент...то их нужно врезать в обвязку на 4-5 см, и крепить такими несущими металлическими уголками с нижней "полкой" поддержки. они чем-то похожи на треугольные полкодержатели.
    ПС 100 мм маловато! Эфемерная экономия на утеплителе (примерно 6-7 тысяч рублей) будет растрачена после первого года-полутора, когда придется оплачивать электричество.
    ППС А зачем такое мудрение с полами? Есть классическая схема- снизу по балкам черновой пол, между балок утеплитель, сверху- половая доска. ППС с линолеумом- не очень "банное" решение.
    ПППС чистовой пол из доски 50х200 не айс...поведет ее при такой ширине. ИМХО.
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я нашел этот калькулятор но не очень понял что он мне выдает...
    а что у Вас за печка?!.. есть ли под ней фундамент у меня просто по рассчетам получается что печка будет стоять почти на перекрестье нижней обвязки и на бетонном блоке фундамента...
    не очен ьпонял о каких угалках идет речь... блин опять не могу дать ссылки так что сделал вложение рисунок один или два...?!
    и у меня получается что часть лаг опирается на обвязку а часть нет причем часть лежит во всю длину на обвязке...(
    а причем тут электричество?!. это же баня.:) комната отдыха будет топиться от печки которая в парной...
    по балкам вы имеете ввиду по обвязке 150х150?!... я не очень понял... я боюсь что пролет для пола будет в 2 метра маленький...
    запутался я окончательно с устройством пола...
    что лучше использовать?!. именно половую доску?!...
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я б парную и моечную местами поменял бы.
  6. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Еще не понятно в какой системе исчисления размеры указаны??
    Если ширина строения 4000 мм, то парная с моечной 3500 + 1500 = 5000??
  7. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    А пол бы устроил так - красным цветом - подлажник; зеленым - лаги, а на них уже пол.
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я тоже бы... но сосед гад пролсит чтоб труба бани была подальше от его участка.)) поэтому пришлось делать так...
    Серег ... ошибся делал план очень быстро... естественно парная 2500 моечная 1500 и естетвенно это по центрам читая ширина получиться меньше...
    подлажник это ты имеешь ввиду нижняя обвязка из бруса 150х150...?!...
    лаги какого сечения думаешь надо и что думаешь по поводу того что чать лаг будет лежать только на обвязке...?!...
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    100 мм утеплителя- достаточно, внутренние переборки - хватит и 50мм. Потолок над парной не менее 150.
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо не думал что хватит 50мм теперь задумался... действительно там же не улица...
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну наверное да, половую доску по лагам, которую можно будет покрыть лаком, и наслаждаться деревянным полом, а не искуственной резиной. Пол будет теплым при должном утеплении.Можно будет босиком ходить )
    я себе из лиственницы по периметру бани буду полы делать.
    От себя добавлю. Столбчатый фундамент, как ни крути, не айс. Холодно, продуваться все будет на ура. Теплопотери приличные. Сколько он стоил в деньгах? я 6.6х5.5 залил 15 столбов на 2 метра, диаметром 35 см, и сделал ростверк по верху 45х50 см. мне с работой и ручным замесом в 68000 это обошлось. А плучилось качественно.
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Видел вашу стройку достаточно познавательно...
    на сколько с калькулятором я понял там все допустимо пока не появилась красная зона...но вот мне не очень понятно про прогиб лаг сколько допус миллиметров... или там самое главное это запас прочности...
    фотку печки виджел точнее схему установки... а почему в железных коробах который зеленый и красный решили засыпать песок?!...
    Будет очень интересно фотки посмотреть...
    я не очень считал затраты на столбы... могу сказат ьчто ушло 20 мешков цемента М 500 и до этого приезжала машина с песком и гравием... боьшая чать из этого осталась... думаю что то около 20000 обошелся этот фундамент... не больше.
    и все таки так никто и не сказал как лучше лаги расположить точнее как правильнее...
  13. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Приезжай сегодня, все нарисую расскажу.
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    да я уже настроился на серьезный разговор...
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По поводу утеплителя и температуры. Речь идет о бане 6х4 за минусом парной и помывочной (душевой) о каких обогревателях, да ещё электрических вообще можно говорить? Это баня или, что?
    У себя 3х7,5 - приезжаю, затапливаю печь, выкладываю продукты, переодеваемся, при необходимости рубим дополнительно дровишки для мангала, вода, туда-сюда ( дверь в парную открыта) - 30-40 мин +18 в КО при минус 20 на улице. Что ещё то надо? Стены по периметру бани! 50мм пенопласт, внутри от парной 50 мин.вата , в парной 100 роквула, потолок 150 мин.вата. Через два часа открываю дверь на веранду, ибо уже 1-2 раза заходили в парную, посему в КО уже 30-40.
