1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Баня-дом из строганного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем FunnyGad, 10.08.15.
  1. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    Всех приветствую!
    Пора наверное и мне отписаться.
    Есть маленький участок, почти 7 соток, на котором планируется построить дом. опыта строительства почти нет, но руки вроде правильно растут, но все равно немного страшновато сразу браться за глобальный проект вот и решил в качестве разминки построить баню с возможностью минимального проживания (а если все удачно получиться то и постоянного проживания на время строительства дома).
    После недолгих рассуждений-раздумий было составлено небольшое тех. задание в котором были указаны основные моменты
    1. Баня должна быть деревянной
    2. Обязательное наличие туалета
    3. Должен быть мансардный этаж на котором будет организована спальня
    4. Наличие тамбура
    5. Рядом с баней должна быть открытая веранда (чтобы не делать ее состоятельней введу небольших размеров участка)
    Далее был один из сложнейших этапов, это нарисовать планировку.
    После месяца чтения интернета, хождения по баням и домам, переборки кучи проектов был готов проект который был утвержден в качестве рабочего.
    В качестве материала изначально хотел оцилиндрованное бревно 220мм, уж очень хорошо смотрится, но изучив вопрос подробнее начал сомневаться проехал несколько контор по оцилиндрованным срубам, окончательно разочаровался, как неожиданно наткнулся на ребят которые делают срубы из строганого бревна, качество их срубов очень понравилось, показал им свой проект ребята с радостью согласились, сказав что я их любимый клиент (любимым клиентом был потому что принес чертежи-модели, обычно говорят приносят картинку из интернета на которой стоят только площади и габаритные размеры).
  2. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    Начало работ на участке.
    Было так
    В качестве фундамента решил делать МЗФЛ шириной 300 мм
    загнал трактор снял 200-250мм грунта
    Сделал разметку и начал копать, периодически в процесс в процес копки вмешивался дождь и добавлял мне развлечения в виде откачки воды
    Был выкопано глубиной 400-450 мм
    и сделана подушка 50мм песка и 150 мм щебня 5-20
    нанял "Равшан" ктороый сделал опалубки и залил в нее из миксера 14 кубов М-200
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Землякам привет:victory:
  4. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    @Maxi 1, привет земляк, почитал про твою баню интересно получилось:)
  5. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    Месяц назад был готов мой сруб, съездил принял его и сразу договорился на монтаж.
    Через неделю все стояло на фундаменте
    В эти выходные пока стояла хорошая погода, сруб был пропитан составом для защиты и декоа древесины SaiTex цвет "дуб".
    Предварительно перед покрытием бревна прошел лепестковым наждачным кругом.
    Попробовал наносить состав кисточкой, оказалось слишком медленно идет процесс, был куплен электро краскопульт.
  6. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    На данном этапе это пока все что сделано.
    Небольшое лирическое отступление.
    Вообще когда еще в феврале начал проектировать баню и думать как что в ней сделать очень быстро понял что от количества информации в голове все путается и всего я предусмотреть сразу не смогу, введу отсутствия опыта. Было принято ответственное решения, решать проблемы по мере их поступления. Может это и немного неверный подход но предусмотреть все до мелочей сразу для меня нереально. Были определены общие направления а далее более подробное изучение вопроса происходит по мере приближения к нему.
    Итак дошло дело до мансардного этажа и крыши
    Введу своего подхода описанного выше столкнулся с небольшой проблемой, усадка фронтонов и необходимость ее компенсации. Сейчас думаю что немного проще было бы сделать жесткие стропила и зашить фронтоны блокхаусом. Но как говориться что есть то есть.
    На стропила куплен брус 150х50 ,стропила будут стоят через 600мм по 10 штук на каждой стороне
    В качестве Мауэрлата куплен брус 150х150 планирую положить на второе бревно фронтона
    Куплено 20 скользящих стропильных опор
    Примерная схемка и размеры мансардного помещения приведены ниже
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Оригинальный у вас конструктив мансарды-сильно рискуете
  8. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    На мансарде вообще нет перерубов
  10. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    Ну а как фронтоны из бревна делают без перерубов? вот и я так постарался сделать
    Фронтоны, верхний брус и мауэрлат собраны на нагеля. Человек который делал сруб сказал что этого достаточно и все срубы они так делают
  11. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    На сегодняшний день положил мауэрлат, подрезал фронтоны, поставил стропила на основной крыши
    Стропила пока сверху закрепил одним саморезом, сегодня начну ставить скользящии опоры и сверху делать "шарнир", ну и под мауэрлат вероятно надо какие либо подпорки ставить
  12. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    Закончил стропильную систему над мансардой
    поставил подпорки под мауэрлат и со внутренней стороны стропил прикрутил доски, так сказать технологические чтобы по ним ходить можно было
    В качестве гидроизоляции выбрал Ондутис RV 100 гидроизоляцию уложил снизу верх с нахлестом 150мм стыки проклеил армированным скотчем снаружи. сделал обрешетку и контр обрешетку
  13. FunnyGad
    FunnyGad
    FunnyGad
    Верхняя Салда
    Про скользящие опоры
    Сверху к уголку закрепил болтом м10х60, уголок и опоры прикрутил саморезами 5х90, к стропилам крепился саморезами 5х50
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Привет земляку и мотобрату! классная баня должна получиться! судя по фото и наличию продухов подпол будет вентилируемый, а какой пол в мойке и парилке? крыша металлочерепица?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если есть ещё возможность, то дверь между ПО и МО перенесите вправо, чтоб можно было установить Г-образный полок. Лестницу на мансарду разверните на 180гр, иначе в КО получаются одни проходы - КО превращается в прихожую или коридор.
