1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пирог пола три варианта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Samodur, 10.08.15.
  1. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Уважаемые друзья !
    Строю дом из теплой керамики (51 Поротерм + облицовка) 2-а этажа с цоколем. Начали планировать лестницы, необходимо понимать сколько оставлять до чистого пола на каждом этаже.
    Прошу помочь
    1. Цокольный этаж (жилой, в плитке) - залегание 1.5м, плита (300 мм) на подготовке 100 мм, гидроизоляция. Планирую теплый пол+радиаторы по окнам (потолки 2.70). Подскажите пирог пола.
    Мой вариант был - ЭППС 50+ трубы в стяжке 6-7 мм, плитка на клею 2 см. Итого ~14 см.
    2. Первый этаж потолки 3м - плита 230 мм, покрытие плитка. Предполагается теплый пол + радиаторы по окнам. Покрытие плитка.
    Мой вариант был - аналогично цоколю.
    3. Второй этаж 2.7м - утепление 30 мм, основа+чистовой пол парк. доска - 3 см. (вопрос про звукоизоляцию.) Без теплого пола. Только радиаторы.
    Оцените, поправьте.
    Заранее благодарю за ваши рекомендации.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если будет тёплый пол, то толщина утеплителя минимум 150 мм, чтобы землю под домом не греть. На первом этаже достаточно 30-50 мм ЭППС, просто сделать тепловую рассечку этажей. На втором этаже, если ТП не будет, то и утеплитель там не нужен.
