Забор из секций
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем foxwizard, 10.08.15.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Забор из секций
    Хочу сделать так:
    Сварить прямоугольные рамы из уголка 40-вки. Высотой в 1 профлист и шириной в 2 (естественно с учетом нахлеста.). Вставить в рамку 2 листа. Закрепить по периметру. Потом эту конструкцию к столбам забора.
    Или проще сначала рамки к забору, а потом крепить профлист?
    Есть еще пара вопросов - нужен совет.
    1. Чем крепить лист по периметру. Может саморезами кровельными изнутри и срезать их потом болгаркой снаружи? Или клепать (трудоемко, кажется)?
    2. Со внутренней стороны после установки профлиста прихватить лагу посередине горизонтальную. А снаружи несколько саморезов.
    3. Нужны ли косынки по углам рамы?
    По основанию забора, скорее всего буду делать так.
    Бурить 1,8-1,9 метра 200 диаметром. Опускать 2-х метровую трубу НКТ-73 с шагом в 3 метра. Забутовывать. Бетонировать не буду.
    У соседей, которые бетонировали, заборы слегка уводит. Забивать ниже уровня промерзания - не вариант - это почти 3 метра...
    Далее горизонтальная труба НКТ по всей длине, а уже к ней стойки забора.
    При забутовке есть ли приимущество у щебня (надо покупать) 5-20 перед ПГС (есть в наличии)?
    Делать ли стакан из рубероида или можно просто трамбовать?
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вдогонку.
    При ширине пролета 2.5 метра может будет достаточно уголка 32х32 3 мм для рамки?
  3. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Каким образом? Стойки забора будут всё-таки в земле или будут только приварены к горизонтальной трубе? Да и зачем так усложнять, не пойму? Просто забутовать трубы на расстоянии одна от другой, равному длине пролёта (рамки) + несколько сантиметров (например, 10). Далее ставите рамку между столбами и прихватываете её, например, отрезками арматуры. В данном случае длиной этих кусочков арматуры всегда можно будет скорректировать не совсем точно выдержанное расстояние между столбами, рамку всегда можно будет поставить между столбами чётко по середине, и чётко горизонтально и в линию с другими рамками. Поэтому и не понимаю, зачем вам городить ещё какие-то дополнительные горизонтальные и вертикальные трубы.
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    1. Проблема забурить по углам участка. Там уже столбы деревянные чужого забора.
    2. Оперировать с 4-х метровой трубой НКТ-73 тяжеловато.
    3. Не всегда возможно забурить на равном расстоянии между столбами. Забор вдоль дороги между участками - ее похоже отсыпали строительным мусором. То на кирпич попадешь на глубине метр - полтора буром то еще на какую неведомую хрень, пару раз попадал на трос стальной. Ни убрать его ни вырвать. Вот и приходится вдоль оси вперед-назад смещаться...
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Еще вопрос.
    Достаточно ли для рамки (2х2,40 метра) уголка 32х32 (естественно посередине будет доп. лага), хватит ли жесткости.
    Или перестраховаться и сделать из 40х40...
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Жесткость будет определяться не размером уголка, а креплением профлиста. вытяжные заклепки отгнивают через пару лет, я ставил мебельный болт м6х20
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Стальные или алюминиевые (из за электрохимической коррозии)?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Обычные вытяжные. я так понимаю алюминиевый сплав какой-то.
