Межэтажное перекрытия деревянного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bek15, 10.08.15.
  1. Bek15
    Bek15
    Bek15
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как и из чего сделать перекрытия под мансарду.
    Bek15 , 10.08.15
    #1 + Цитировать
  2. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    На стрелке брус 200х100 перехлест по центру и выступ наружу. Лучше будет работать сборная из досок 200х50.
    Комнатнысибиряк , 12.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Bek15
    Bek15
    Bek15
    Спасибо, а как лучше их сшить? расстояние между 50см как будет? и если еще пару швеллеров положу?
    Bek15 , 13.08.15
    #3 + Цитировать
  4. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Сшивай саморезами, от среднего бруса встык с центра в стороны. На встыке, куском 50 см. доски сшить с обеих сторон. Все вертикальные бруски в глубь от фронта обвяжи.
    Расстояние 50 см. подойдет.
    Зачем швеллер? Ведь это деревянный дом, не стоит делать мостики холода.
    И лучше, всю конструкцию надо пересмотреть на вариант из досок с шагом 40 см. Стены-стропила 150х50, перекрытия 200х50.
    Комнатнысибиряк , 17.08.15
    #4 + Цитировать
  5. Bek15
    Bek15
    Bek15
    Еще думаю между двух досок подложить фанеру. как будет? Еще, если швеллер не ложить выдержит ли нагрузку стен мансарды?
    Bek15 , 19.08.15
    #5 + Цитировать
  6. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Чтобы снизить нагрузку на на перекрытие сделай из досок 150х50 с шагом 40 см. идентично лаг перекрытия. Так как на рисунке-разрезе. Утеплитель ППУ идеальный вариант минимум нагрузки.
    Комнатнысибиряк , 25.08.15
    #6 + Цитировать
