СО в кирпичном двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Verunya87, 10.08.15.
  1. Verunya87
    Verunya87
    Verunya87
    Мне, девочке, нужна техническая помощь в понимании системы отопления.
    Имеем: двухэтажный дом 100 м. кв. с магистральным газом. Стены в полтора кирпича пустотелого, снаружи дом утеплен клинкерной плиткой на пенопласте - 7 см. Котел будет расположен на кухне настенный двухконтурный (турбированный или конденсационный - пока не решили), без дополнительного водонагревательного бака. На обоих этажах будут только радиаторы.
    В дальнейшем хотим построить отапливаемый гараж и баню, т. е. нужно предусмотреть выходы труб под них.
    Про саму систему: думаю, двухтрубную. Сами трубы - полипропилен.
    Нужен совет:
    1. Какие радиаторы установить (материал, фирма, способ подключения)?
    2. Нужно ли везде ставить терморегуляторы и воздухоотводы?
    3. Нужен ли дополнительный насос, если он есть уже встроенный в котле?
    4. Нужно ли ставить расширительный бачок? (что это вообще такое?)
    5. Нужен ли полотенцесушитель, если в ванной есть радиатор?
    6. Какой установить полотенцесушитель в с/у без радиатора?
    Плиз, хелп ми! :)
    Фото проекта "от руки"...
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    1. Стальные панельные.
    2. Да.
    3. Для вашего дома нет.
    4. Нужно рассчитать его требуемый объем. Вполне возможно хватит и РБ встроенного в котел.
    5. Да.
    6. Рассчитать нужно теплопотери санузла и понять, может ли обходиться санузел без радиатора в зимний период.
  3. Verunya87
    Verunya87
    Verunya87
    Иван, Спасибо! А скажите, как именно подключать радиаторы? читала тут, что есть нижнее подключение, диагональное, вертикальное и всякие другие, когда подача горячей воды сверху справа радиатора, а обратка - внизу слева, или когда обратка на одной стороне с подачей... В чем принципиальное отличие их всех?
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    С подачей теплоносителя в верхний коллектор радиатора, и обраткой из нижнего коллектора.
  5. Verunya87
    Verunya87
    Verunya87
    Спасибо огромное! Изучаю Ваш сайт, очень доступно объясняете. :)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Терморегуляторы по желанию, а воздухоотвод нужен.
    Нет. Достаточно вешалки.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Рассмотрите и такую схему
