Добрый день! Суть такова, На участке соседа пробурена скважина на 105 метров. Столб воды 102 метра! В радиусе от скважины несколько участков. 5 желающих разделить затраты на бурение. Чтобы не заморачиваться с электроснабжением одного общего насоса (последующие подсчеты, кто больше-меньше, или у соседа свет перегорел, в отпуск уехал, прочее), можно ли использовать следующий вариант: - В скважину опускается одна общая труба с обратным клапаном. Подключается на гребенку на 5-6 потребителей в приямке (изолированном, утепленным). - От гребенки прокладывается трубопровод со своим обратным клапаном на каждого из 5 потребителя. - В доме потребителя ставится своя станция и прочая бла бла. Сам разводишь, электрика, давление, накопитель. Какую станцию можно подобрать? В моем случае расстояние 25 метров Самый дальний потребитель 50 метров.
Крайне не надежная и капризная схема получится. Большое количество соединений и разветвлений на всасывающей линии повышает опастность завоздушивания, а длина 25 и 50 метров во первых потребует увеличения диаметра трубы, а во вторых усложнит заливку перед пуском. Т. е. теоретически все может рботать, но на практике я б такое строить не стал
А какую схему тогда собрать, чтобы не быть зависимым от электрики соседа? Было предложение опустить в скважину три погружных насоса (больше физически не войдет), но меня, да и других это не устраивает, т. к. возможны переплетения тросов, шлангов, кабеля. Да и опять к электрике возвращаемся. И не дай бог один насос оборвется, зацепится, то всей скважине кирдык. Да и еще хочется сумму бурения разделить на большее число желающих. Дебет скважины позволяет. Помогите.
Проще поставиь один насос + электросчетчик + водосчетчики на каждого потребителя и делить пропорционально расходы на электроэнергию. Но, как уж не раз говорили, подобные схемы это лучший способ поссориться с соседями.
