РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане! Условия: холодный чердак, мягкая черепица, уклон крыши менее 30 градусов. После изучения форума и тематических материалов в голове имеются два варианта подкровельного пирога. Снизу- вверх. 1-й вариант Потолок Пароизоляция Утеплитель по потолку Гидроизоляция по стропилам Ютафол Д110 Контробрешетка Обрешетка шаг 30 см OSB Калевала 12 мм Подкладочный ковер на всю крышу (уклон менее 30 гр.) Мягкая черепица 2-й вариант Потолок Пароизоляция Утеплитель по потолку Обрешетка шаг 30 см OSB Калевала 12 мм Подкладочный ковер на всю крышу (уклон менее 30 гр.) Мягкая черепица Помогите найти решение вопроса: Не является ли 1-й пирог избыточным? Соображения: Не нужна гидроизоляция по стропилам Ютафол Д110 т. к. подкладочный ковер укрывает всю крышу. Соответственно не нужна контробрешетка для зазора и достаточно просто обрешетки на которую укладывается OSB? Т. е. делаем используем 2-й вариант. Еше раз подчеркну чердак холодный. Дальнейшее утепление не планируется, т. к. низкий. Спасибо
Вариант верный. К нему добавить вентиляцию. Вход воздуха в карнизе, выход в коньке. Либо слуховые окна, или вент. решетки.
@Alpinoid, У меня тоже холодный чердак, крыша вальмовая мягкая. Буду использовать второй вариант с вентиляцией в коньке. Спасибо за тему, а то сам не знал как делать.
