1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Утепление (+иcправление?) окон в доме под ключ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем _glrb_, 10.08.15.
  1. _glrb_
    _glrb_
    _glrb_
    Добрый день.
    Дом под ключ из профилированного бруса, сделан 2 года назад. Вроде уже более менее осел.
    Из всех окон сильно дует, что впрочем неудивительно - по периметру кое-где "прилиты" пеной и все.
    Окосячки нету, окна прикреплены скобами к стенам. В случае с окосячкой насколько я понял между домом и окосячкой пакля, между окосякой и коном - пена. А как быть в моем случае?
    Хочется услышать рекомендации как утеплять, и вообще на сколько страшно что окна без окосячки - просто нужно использовать только паклю, чтобы "дышало"? Или вообще все нужно переделывать (Картинки в аттаче.
    Заранее спасибо.
  2. _glrb_
    _glrb_
    _glrb_
    Что, неужели никто не в теме?
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дерево, живой материал. И он, под воздействием температур и влажности не только даёт усадку, но
    и "дышит", "гуляет." Обсадная коробка, нужна. Это Ваша гарантия целостности изделий. Экономия тут неуместна. Может и придавить раму. ;) Со всеми отягчающими.
    С очень неприятными последствиями. Судя по фото, установка дилетантская. Опорные колодки, установлены абы как. Предполагаю, что с пластинами такая же история.
    @_glrb_, а можно обзорное фото окна в проёме? Хотя, по хорошему, переделывать надо. Дом Ваш?
    Не испытывайте судьбу. Исправляйте, пока гром не грянул. Погода позволяет.
  4. _glrb_
    _glrb_
    _glrb_
    Дом мой, фото не раньше чем через неделю смогу сделать. Не ясно как исправлять - для обсады уже нет места там зазор маленький, либо расширять проемы, либо окна меньше заказывать. Можно ли исправить как то малой кровью - типа просто проложить паклю, тогда "дышать" должно нормально. Или плохая идея? + на сколько я понял лучше "утопить" окна внутрь дома - сейчас они можно сказать вровень со стеной.
    Заранее спасибо.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Проёмы расширять. В однородной стене, окно на одну треть от улицы по оси коробки.
    Пакля, что называется - мёртвому припарка. Дышать то конечно будет, вот только как с герметичностью быть? ;)
    Да и окно должно быть надёжно закреплено в проёме. Чего нельзя добиться при гуляющем брусе.
    Есть вариант вместо полноценной обсады, брусок 50х50 врезать. (очень облегчённый вариант) Но окна всё равно демонтировать.
    А раз так и так снимать, то уж гораздо правильнее тогда с колодами "заморочиться".
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Малой кровью нет .
