Агат или Салют 100
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Александр48, 10.08.15.
у кого какой мотоблок
Голосование закрыто 17.08.15.
  1. салют 100
    4 голосов
    80,0%
  2. агат
    1 голосов
    20,0%
  1. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Агат или Салют 100
    Терзают сомнения в выборе между этими мотоблоками, интересны все плюсы и минусы (двигателей не касаемся)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если бы спрашивали про САлют 5 или Салют 100 то наверно лучше Салют 5 было бы брать. Но увы сейчас Салют5 навверно уже не выпускают сделав вывод побывав сегодня в магазине от НПО "Салют" что на Семеновской. В магазине стоят только Салюты 100 с разными двигателями. Цена колеблется от 34500 руб с Лифаном до 45тыс с Хондой и Субару.
    По Агату были здесь замечания, Салют 100 некоторые здесь хвалят хотя наработка этих мотоблоков у них не более 3-х лет что в общем то еще недостаточная. Так что выбор только за Вами.
    Но честно скажу что то китайская продукция мне не внушает особого доверия. Столнулся с этим в прошлом месяце на примере камеры для колеса для Гагаринской тележки. Полетела после 10лет эксплуатации по моей безалаберности на одном колесе камера (срезало сосок). Ну думаю дело не хитрое, купил в ПРО-даче двек камеры но увы при рассмотрении дома оказались что Made in Cina, поставил первую камеру на тележку через день лопнула не отъездив и оборота колеса, поставил вторую камеру через 2 недели отъездив 1,5 часа стала пропускать воздух. Не резина а го...но. Сегодня поездил по магазинам и купил уже нашу отечественную камеру из действительно резины а не пластика.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @viktor48, Оригинально:super: Недоверять качеству мотоблока салют на основании лопнувшей камеры для тележки. Кстати, недавно сделав тележку с колесами от Оки, забортовал в шиномонтаже две новые камеры, спросил перед этим: Не китайские? Парень ответил что отечественного производства и показал клеймо шинного завода. На следующий день одно колесо полностью спустило, хотя я их даже не устанавливал на тележку. Поехал в шиномонтаж - оказалось заводской брак, заменили бесплатно. По отзывам работников шиномонтажа, качество отечественных резиновых изделий (камер и шин) значительно ухудшилось за последние годы. :(
    @Александр48, Салют5 и Агат - один и тот же мотоблок выпускаемый разными заводами. А Салют 100 - это усовершенствованный Салют 5. Добавлено: третья пара фрез, фрезы стали раздельными, саблевидной формы, переключатель скоростей на руле, ручка сцепления теперь пластиковая а не металлическая. Что касаемо качества, то салютовцы не дураки, если погонят китайцы брак, то репутация завода будет навсегда потеряна, никто больше мотоблоки брать не будет, поэтому и качество продукции проверяется. Да и заводы в Китае самые современные, не хуже наших, китайцам даже такая фирма как Pubert доверяет делать свои культиваторы и мотоблоки. Вот почитайте интервью зам. директора ФГУП Салют: https://www.gardentool.ru/news/industry-news/54179/
    Как правильно отметил viktor48 - какой мотоблок купить - решать вам. Можете и импортный взять и отечественный, благо выбор сейчас просто огромный.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  5. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Знать бы где делают редуктора на агат и все было бы решено...если омский- то агат взял бы, но инфа противоречивая, и в интернете не нашел производителей...
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У пятёрки фрезы лучше (больше в диаметре и толще метал ножей),но их в отличии от сотки по две с каждой стороны-нужно докупать дополнительную. Вот мои с дополнительной третьей фрезой IMG_20140714_200554.jpg
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я разглядел на фото, сборка средней фрезы немного отличается от сборки двух крайних (она получается несколько шире). Это "сознательно" сделано или "так получилось "?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Все фрезы одинаковые и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Первые две спаренные, а третья надевается сверху на более тонкую трубку первых двух.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я имел ввиду, что проекции, скажем так, четных и нечетных ножей на средней фрезе на фото находятся на разных сторонах квадратной пластины (ступицы), а на крайних - пересекаются. Согласен, что принципиального значения это в данном конкретном случае не имеет. Но ширина средней фрезы получается немного больше, а в определенной ситуации это может сыграть важную роль. Например, если эта фреза будет стоять первой от редуктора на той же "Угре".
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если омский редуктор нужен - ищите мотоблок Омич А. Его завод им. Баранова в Омске делал. Это аналог Салюта5 ,на нем точно омский редуктор стоит. В Омске распродают остатки редукторов и мотоблоков. А чем вам китайский не угодил? Работает что на салютах100,что на агатах, жалоб на редукторы не вижу. Пользователь Praetor Azymuth проверил на прочность китайца:)]сначала с перевернутыми фрезами (видно на фото) глину фрезеровал, потом намотал арматуру и редуктор остался цел. Он уже выкладывал фото, вот повторяюсь:
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Везде стоят одинаково-то есть прикручены с разных сторон ступиц. На фото просто плохо это видно.
  12. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    :ogo::super:
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Leonidd, не упирайся а приглядись внимательно. Ножи на средней фрезе привернуты не так как на крайних фрезах. :aga:
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня было такое, наподобие. Правда не арматура, а поддон из под кирпича в земле оказался. Фрезеровал на второй, так когда врубился, чуть через мотоблок не перелетел, а он ничего. Движок заглох просто. Тогда уже ремни зубчатые стояли. Не пробуксовали.
    Точно. Есть такое. Я собирал как на крайних.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тоже на кирпич в земле налетел, мотоблок неслабо подпрыгнул так, ну слава Богу нормально все.
