1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Перекрытие с выносом плиты за внешнюю стену
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Димитрий66, 10.08.15.
  1. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Строю сам, спросить могу только здесь...
    На монолитный фундамент 4500х9000 с монолитным перекрытием возведены стены из ГС блоков D500 600х400х250 высотой 2,75м. Сверху армопояс из U-блоков. Есть 2 оконных проёма 1500х1500 над которыми сверху только армопояс. Место на земле не позволяет сделать дом шире чем 4500мм, а второй этаж (тоже ГС блоки 600х400х250) хотелось бы расширить на 1,5-2 метра, вылет с одной стороны 1,5 м., с другой 2 м.
    Вопрос главный:
    Можно ли это сделать на пустотных плитах перекрытия и на каких?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя! Заводские плиты перекрытия опираются только по двум коротким сторонам и никакие промежуточные опоры недопустимы.
    Монолитным перекрытием возможно сделать консоли, но это отдельный расчёт и у Вас получится огромный мост холода в дом, либо эту консоль придётся со всех сторон утеплять.
    Да и ещё, на перекрытие нельзя опирать несущие стены, поэтому на эти Ваши консоли Вы ничего несущего не поставите.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Димитрий66, Найдите видео Антона Вебера в сети, там как раз есть одно и про пустотки и схемы армирования плит перекрытия.
    Так делать нельзя ! Т. к. скорее всего плита в зоне опоры продавится .
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Вот каркасом можно Расширить, под один этаж сверху можно пололжить балки 150*200 с шагом 600 мм.
    Если грамотно рассчитать консольные выносы, то при достаточной жесткости можно снять часть нагрузки из пятна застройки .
  5. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Спасибо всем, какие балки, из чего?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Есть варианты, предусматривающие устройство металлических консолей снизу или сверху
    плит, укладки каркасов в пустоты плит до возведения вышележащего этажа с устройством термовкладышей. Но это может выполнить опытный проектировщик с учётом фактической ситуации.
    Самопал и самострой тут не катит :um:.
  7. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Спасибо, я так понимаю вариантов у меня нет...
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Самостоятельных - нет. Вариант только через хорошего проектировщика, и тогда все возможно...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ПростоИгорь, только вряд ли кто возьмётся проектировать несущие стены на консоли, тем более для самостроя! Если только самоубийцы. :um::(
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ещё с таким большим вылетом консоли (до 2-х метров). Одно дело усиливать такие консольные
    конструктивы, ликвидируя дефекты и другое - строить такой "скворечник". Жёсткость должна быть с таким запасом, чтобы дом в будущем выдержал любые косяки строительства и эксплуатации.
    Пусть ТС не обижается, но этот вопрос нужно было задавать на стадии проектирования.
    Тогда некоторые моменты можно было учесть до возведения фундов с учётом результатов ИГИ.
    Пусть подумает на вариантом выноса второго этажа в дну сторону на отдельных колоннах.
    Чуть попроще, но тоже нужен проект.
  11. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Всех благодарю, ищу проектировщика.
    Вдоль одной из стен вылета (2м) стоит забор на ленточке с кирпичными столбами, его можно использовать для консоли?
  12. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Нет конечно.
    100% что столбы забора не планировались под какую-либо нагрузку.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Димитрий66, Мы уже убедились, что у Вас богатая фантазия;). Не натворите глупостей:no:.
    Иначе Вам придётся поближе познакомиться со мной: при усилении конструкций или
    3-тьфу!... при ликвидации аварии. Признаюсь сразу - очень неприятные обстоятельства
    для знакомства:(. :hndshk:?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да ну не пугайте так человека. Вернее, пугайте, чтоб самостоятельно дров не наломал, но "не тушите свет в конце туннеля"... Если рассчитать эти консоли в монолитном перекрытии, да поставить на них легкие стены (например каркасные вообще), опору крыши продумать с опорами, в том числе, на колонны, стоящие на стенах первого этажа, и т. д... Короче, к проектировщику, к проектировщику... И чтоб подпись свою поставил...
  15. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Благодарю Всех за помощь.
