Электроснабжение частного дома- бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Haron73, 10.08.15.
  1. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Добрался до проектирования электроснабжения своего дома - бани.
    Результат мук - в приложенных файле.
    Основные вводные:
    Вход - 15 кВт, 380
    Дом: совмещенный с баней (парная + моечная), первое время планирую отапливать электричеством.
    Буду очень признателен за оценку, советы и критику.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Там где есть обычные розетки - автомат на 16А и сечение кабеля 2,5 кв. мм.
    Щит на диф. автоматах будет раза в 2-3 дороже, чем на УЗО+АВ.
    Защита от скачков напряжения?
    Генератор планируется?
  3. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Добрый день!
    1. Ок.
    2. А куда целесообразно ставить диф. автоматы?
    3. Не думал. Куда и что стоит поставить?
    4. Пока не планировал. Это все же не ПОД. Хотя свет бывает и пропадает в деревне... :/
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Туда, где сильно ограничено место в щите.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Задолбал и-нет...
  6. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Я думал диф. автоматы ставятся на опасные помещения, типа ванные, парные, моечная? и т. д.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Haron73, ДИФАВТОМАТ =УЗО+АВТОМАТ. Второй вариант существенно дешевле.
  8. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Это я знаю. В какие помещения нужно ставить ДА, а в какие можно простые автомат. выключатели?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Haron73, если размеры щита позволяют, то ДА вообще ставить никуда не надо! Только связки АВ +УЗО.
    Желательно иметь не менее 2-х ступеней защиты под УЗО: первая в ЩУ -селективное противопожарное УЗО 100 или 300 мА с рабочим током на одну ступень выше вводного автомата.
    Второе - групповое УЗО. Обычно 30 мА.
    Третья ступень на "мокрых" потребителей - 10 мА.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Варианты разные, реле напряжения, УЗМ-51М
    Ну если думаете над этим, то лучше реализовать сразу в щите.
  11. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Ныне, в деревянные дома и, особенно, в бани, принято ставить беспроводные выключатели ...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И еще ставят беспроводные лампочки. :)]
    А что в каменных, кирпичных и даже каркасных домах такие выключатели не ставят? :faq:
    Совсем хреново с продажами стало ?
    И не совсем понимаю связь между беспроводными выключателями и диф. защитой. :faq:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Скоро вообще от проводов откажемся! Вся энергия только через эфир! Тесла рулит :)]
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Почитал про УЗМ-51М. Хорошая штука. Одно не понял.
    У меня трехфазное. Потребители хочу раскидать по фазам. Правильно я понимаю. что на каждую фазу нужно будет поставить по УЗМ-51М?
    Можно сделать пока задел, что бы потом нужное оборудование докупить и поставить? А год-другой эксплуатировать без генератора?
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ну так надо же, как-то рекламу вставить)
    Правильно
    Можно. Надо предусмотреть подключение реверсивного рубильника или АВР.
