1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как закрепить небольшие коврики к деревянным ступеням лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем dimasolod, 10.08.15.
  1. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день! У меня есть сшитые под заказ коврики для ступеней деревянной лестницы. Размер 100*25 см точно по размерам ступеней. Как лучше закрепить их к деревянным ступеням? Главная задача - надежность, приемлемый внешний вид и возможность снять при необходимости. Не хотелось бы использовать двухсторонний скотч. Прибить банально гвоздиками или шурупами? Использовать какие-то планки? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Размеры коврика небольшие
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Я "пришил" строительным степлером. Скобы чуть видны, но в основном спрятались за ворсом.
  3. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Можно посадить на липучки, как для одежды. Одну половину липучки к ступеньке (можно так же на степлер или клей), а вторую половинку приклеить или пришить к коврику. Можно несколько полос пустить для надежности.
  4. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Спасибо, может быть еще есть какие-нибудь варианты?
  5. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Ковровые дорожки для лестницы можно монтировать несколькими способами:
    1. С помощью клея, этот способ надежно фиксирует ткань ковра на плоскости ступеней и не дает ему съезжать при ходьбе, что повышает надежность и безопасность покрытия;
    2. С помощью двухстороннего скотча. Такой подход позволяет избежать порчи ковра и ступеней клеем, а также дает возможность заменить ковровое покрытие для лестниц без особых усилий, однако фиксация не очень прочна и надежна, особенно это видно по истечении некоторого времени;
    3. С помощью гвоздей и кнопок. Ковер хорошо держится, но при этом становится затруднительной его замена, а также страдает покрытие пола и ступеней, как и сам материал ковра;
    4. С помощью прижимных реек. Рейки можно изготовить своими руками, монтаж также несложен, однако достаточно сложно изготовить красивые одинаковые рейки, обработать и покрасить их;
    5. С помощью специальных зажимов, когда ковровая дорожка на лестницу вставляется в щель, расположенную на металлической или пластиковой рейке, зафиксированной в нижнем углу подступенка и проступи следующей ступени. Способ изящный, но не особо надежный;
    6. Ковровые дорожки на лестницу можно прижать специальными ковродержателями. Способ вполне надежный и проверенный, благодаря этому весьма популярный. Покрытие отлично закреплено и легко снимается без порчи ткани и покрытия ступеней.
  6. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Зачем ковры на лестнице? красивые не скользящие ступени наше всё)
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Хотелось бы примеров...
    Что значит 'красивые и не скользящие'?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот вам пример. Покраска маслом. Верхний слой - полуматовое масло-воск. Не скользит. И на мой взгляд красиво.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    А чем красили? (марка имеется ввиду)
    Красиво. Да. Согласен.
    Правда у меня лестница из материала попроще - обычная сосна. Там таких красот с разводами-то не будет. Но это брызги...
    А как с износостойкостью? Это, как я понимаю, новая, только что сделанная работа? А как оно будет после пары-тройки сезонов эксплуатации? Нет ли примеров такого плана?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Rexther, Biofa.
    Первые слои чем то из серии 85*, верхний слой 9032. Износостойкость очень хорошая, был один объект (ступени на бетонной лестницу в жилом таунхаусе) на который приезжали почти через год после установки ступеней по поводу ограждения. Так вообще никаких следов истирания. Но даже если оно возникает от интенсивной или длительной эксплуатации, то подкрасить - минутное дело, с маслом в этом отношении проще некуда.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Rexther, Да и сосну можно покрасить маслом, как с тонировкой так и без
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Силиконовый клей. А еще лучше (удобнее и правильнее) посадить на липучки, а липучки на клей. Таким образом, у вас будет возможность снимать коврики для чистки. А в целом нет не пойму, зачем все это (коврики)? Если ступеньки выполнены из нормального материала, то поскользнуться на них сложно. Не помню таких клиентов, которые ставили на ступени коврики.
  14. Programist16129
    Programist16129
    Programist16129
    Здравствуйте! Лично я прижимал, шпицами из метала (продаются в магазине такие алюминиевые специально для ковров!).
