1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли гидроизоляция подошвы фундаманта?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Goretsv, 10.08.15.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    УГВ от фундамента далеко, под дом с цокольным єтажом. Фундамант и стены цоколя монолит железобетон. Фундамен заглублен на глубину промерзания.
    По схеме на картринке она какбы не предусмотрена, отсюда вопрос, нужна ли полная гидроизоляция фундамента, втч подошвы?
  2. urok
    urok
    urok
    А для чего она должна понадобиться, Goretsv?
  3. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Ну вот и спрашиваю нужна ли. Просто видел много схем где изолируют и подошву
  4. urok
    urok
    urok
    Можно и с позолотой схемы придумать... подскажу Вам - гидроизоляция нужна там, где есть или может появиться собственно "гидро".;)
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Подскажите пожалуйста, сделан фундамент на скосе из 4 рядов ФБС, перед засыпкой грунтом решил сделать гидроизоляцию мастикой, но нижний блок ФБС засыпало грунтом со стороны скоса, т. е. чтобы отрыть весь нижний ряд нужно убить много сил и время, вопрос, если не делать изоляцию нижнего ряда, будет очень плохо или нет. Грунтовых вод нет, грунт песок, засыпка будет 2 метра песка, внутри планирую гараж.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Раз не воды и песок, то гидроизоляция не требуется.
  7. еван
    еван
    еван
    Если гарантировано вне зоны капилл. канвы, нет перспектив дальнейшего техногенного повышения УГВ и бетон сопровождается всеми регалиями (W.F) .. то не надо. Для этих нужд есть горизонтальная отсечная ГИ выше планировочной на 10-20 см.
