1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Смущает вид шнека
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mihmig, 10.08.15.
  1. mihmig
    mihmig
    mihmig
    Смущает вид шнека
    Господа, меня смущает переменный угол "наклона" лопасти шнека - как это отразится на вкручивании?
  2. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Имхо, вместо того чтобы прорезаться сквозь землю уходя вглубь, он будет ее рыхлить, что не совсем правильно, но думаю что не критично. Самое главное это площадь опоры и вертикальность, а с этим вряд ли будут проблемы.
  3. mihmig
    mihmig
    mihmig
    Завинчивать будет машина
  4. zorg
    zorg
    zorg
    Ну при большом усилии, чисто по логике, либо резьба выправиться - типа меньше сопротивления когда ровная спиралька, либо не выдержит и поведет еще сильней. Я не спец в винтовых, сам делал сваи только из бетона, но я бы напрягся - насколько производство свай адекватное.
    Такая неровность - чисто когда лист металла растягивают - упрощает производство, но это не +.
