СО в БАНЕ! Хочу ЕЦ от печки. Помогите плиз с разводкой труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем markus007, 10.08.15.
  1. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Здравстуйте. Так получилось, что в бане-доме для сезонного проживания, придется жить круглогодично. Встал вопрос об отоплении. Баня на два этажа размерами 6м-6м,первый этаж это сруб 6-4 из бревна и веранда из каркаса. Второй этаж полностью каркасный.
    Раньше думал, что в случае приезда в холодное время то можно обогревать радиаторами. При нечастом использовании зимой, затраты на эл. энергию будут не очень значительными. При постоянном проживании топить электричеством это очень затратно. Есть печка железная, достаточно мощная на дровах, хочу использовать ее. Тем более над топкой есть ниша, куда можно поместить теплообменник.
    Поэтажные планы бани прилагаются.
    На планах красной линией обозначил подачу, темно синей-обратка. Оранжевые прямоугольники это радиаторы. От теплообменника вертикально вверх идет разгонная труба до потолка второго этажа СПАЛЬНИ и под потолком поворачивает на 90 градусов к центральной разводной трубе (которая проходит по середине бани) Сразу возник вопрос, можно ли так делать: вертикальный подъем с поворотом. Подумал что в спальне радиатор ставить и не нужно, так как там проходит железная труба дымохода, да еще плюс будет труба подачи.
    Самое прохладное место думаю это кухня, как мне представляется. Один радиатор разместил на поворотной плащадке лестницы, но это еще под вопросом так как там маловато места.
    Предбанник тоже считаю не стоит отапливать, тк топится печка из предбанника.
    Буду благодарен специалистам которые помогут правильно организовать РАБОТАЮЩУЮ систему с ЕЦ! Естесственно будет поставлен насос. Хочется также поставить параллельно Небольшой электрокотел. Он будет работать в мое отсутствие для поддержания минимальной температуры для предовращения замерзания системы.
    Всем заранее спасибо!
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Думаю, нужно расчитать гидравлику. Система должна работать и без насоса. Или это будет уже не ЕЦ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вид сбоку нужен. Нюансы не объяснить глядя с потолка.
  4. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Нарисовал в изометрической проекции, может так понятнее станет.
    Хочу установить теплообменник в печку (смотри рисунок),там как раз есть ниша. Можно ли вообще так делать, а если можно то как лучше.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Центр нагрева (котел, теплообменник) должен быть ниже центра охлаждения. Поэтому по Вашей схеме возможна работа только радиаторов на втором этаже. Чтобы работали радиаторы на первом, нужно либо опускать котел (что в вашем случае невозможно), либо делать вертикальную однотрубную систему с верхней разводкой (это поднимает центр охлаждения). Чтобы на каждом стояке были радиаторы и на первом и на втором этаже.
  6. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Спасибо за замечание. Вот немного перерисовал. Как сейчас?
    У меня еще вопрос. Участок B-C идет на подъем. И после точки С идет уклон вниз к точка D и E? Все верно? РБ ставим в точке С?
    Еще вопрос: в какое место поста поставить электрокотел?
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Уже намного лучше. Остался один возможно нерабочий радиатор слева (по схеме) на первом этаже, не имеющий на стояке второго радиатора на уровне второго этажа. Либо ставить радиатор на втором придеться, либо поднимать этот радиатор выше теплообменника.
  8. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Этот радиатор будет располагается над поворотной площадкой лестницы и находится немного выше теплообменника, так что надеюсь будет работать. Как я понимаю, мою систему в данном варианте трудно регулировать по температуре. Тоесть можно поджимать или увеличивать только целый стояк? Если сделать радиатор с байпасом будет ли он эффективно нагреваться? Где ставить шаровые краны?
    Еще вопрос про теплообменник: какой формы или конфигурации он должен быть и как должен располагаться, применительно к моему случаю
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если РБ в точке С, то В-С с повышением к точке С. СЕ и СD уже с понижением. Уклоны 0,003 (3мм на 1 пог. метр).
    Но лучше поставить РБ в точку В. Тогда участок ВС должен уже идти с пониженим.
    Участок АВ в любом случае нужно хорошенько теплоизолировать, чтобы остывание теплоносителя в нем не тормозило циркуляцию.
    Также советую переделать обратку, и поставить байпасы как на рисунке ниже -
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если только немного выше, тогда спускайте к нему трубу от рОзлива сталью ду25. Ниже него можно и ду20.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как и все СО.
    Все батареи комплектуются кранами. Последние батареи на первом этаже без байпасов. Их краны и будут регулировать стояки.
    Байпасов не нужно. Верхние батареи подключение боковое от полноценного! стояка.
    Больной вопрос. Он должен быть непосредственно в пламени. Огонь должон облизывать его ласково и нежно. Или приваривать трубы теплобменника прямо к котлу.(изгибая и обхватывая все неровности).
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Расширительный бачек лучше запитать с обратки перед теплообменником отдельной трубой, а к точке "С" подключить пароотвод в расширительный бачок. В этом случае РБ будет холодным и упростится заправка системы водой/тосолом.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос вероисповедания. Каждый художник, видит по - своему.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сантиметров 5 - 10 не "доходя" точки С. (На гориз. части В-С).
    Обоснования (!) такого "мнения":
    "Консолидация" воздуха (в крупные пузыри) происходит в верхней части горизонтального участка. (В-С)
    С наилучшим результатом к его "концу" (точке С).
    Здесь (!) и необходим "перехват" выделившихся / собравшихся пузырей, для выведения их в РБ.
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    С модератором спорить не имеем возможности. Он априори прав, но лишь только потому, что он модератор... :)
