Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Фирменных нет, есть реплики. Среди них достойных нет, одна шляпа.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    2 сообщения вверх относительно этого вашего посмотрите. Временным способом решил. Но до покупки нового сепаратора (при рецидиве) этот временный стал постоянным.
  3. Vant75
    Vant75
    Vant75
    Добрый день. На 5 кнопочном клапане (наверное Clack Ws1ci) на колоне обезжелезивателя после промывки появляется громкий противный писк, при изменении давления (обычно при увеличении) он уменьшается или пропадает вообще. Заметил что при надавливании вверх на "коричневый резьбовой винт" идет изменение громкости и "интонации" писка. Если принудительно погонять по режиму промывки несколько раз, не дожидаясь полного времени этапов, а просто нажимая на кнопку Regen, писк припадает и тишина до следующей автоматической промывки. Прошу советов, и в чем может быть проблема, чтоб поискать сразу з/части, ил своми руками попробовать разобрать/починить)
    Прошу прощения, что немного не в ту тему, позже заметил тему по моей "голове". Но рассчитываю на советы/консультации.
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Возможен износ привода, резьбовой части с подшипником и износ поршневой части с уплотнителями. Надо разбирать и делать ревизию.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Износ поршня и/или уплотнительных колец в распределительной сборке ("корзине") клапана.
    Перепускает воду там, где это не нужно. Например травит в дренаж.
  6. Nailer_rus
    Nailer_rus
    Nailer_rus
    Добрый день. Clack WS1TS трехкнопочный, стал пропускать нефильтрованную воду. Вода в кранах стала пахнуть железом и сероводородом, на сантехнике стал появляться рыжий налет. Если переключить на байпас, качество воды никак не меняется, а раньше было отличное.
    Регенерацию проходит, ошибки не пишет. Крышку и плату снимал, руками все крутится, ничего не проскальзывает. Ключа нет, разобрать пока не могу.
    - Что это может быть?
    - Есть ли смысл покупать свой ключ, или проще вызывать мастера? Руки из плеч, но с клапанами не сталкивался + мало времени для экспериментов.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Причина может быть не в таймерной автоматике Clack WS1TS, а например, в том, что не работает предварительная аэрация. Причин может быть много. Для этого есть тема FAQ п. 3.2 https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    ...или более банально: кончился раствор гипохлорита натрия, если для очистки воды применялся он
  9. Nailer_rus
    Nailer_rus
    Nailer_rus
    Схема у меня простая - входная магистральная вода из поселковой скважины, на входе станция повышения давления + гидробак, повышает до 4-5 атмосфер, потом колонна 1054 с клапаном WTS1TC, загруженная обезжележивающей загрузкой, потом колонна умягчения со смолой и соляным баком. Аэрации никогда не было. Железо в анализах воды на уровне 5-7, марганца до 2, есть сероводород.
    До определенного момента работало плюс-минус нормально, потом сантехник добавил подсос воздуха вместо реагента в режиме регенерации, и стало работать идеально.
    В выходные решил заменить загрузку, выгрузил и помыл колонну и клапан, осталось выбрать наполнение. Не знаю, что в прошлом было засыпано в колонну, но работало идеально при отсутствии аэрации (клапан настроен на регенерацию реагентом с забором 6 минут, вместо реагента сделан подсос воздуха через обратный клапан), химии не было, реагент жил 4 года на обратной промывке водой.
    Прошу совета - какую выбрать загрузку, чтобы также эффективно работало? Почитал форум - очень много вопросов возникло, хочется совета опытных людей, что хорошо работает в таких условиях.
  10. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите, если 5ти кнопочный клапан clack ws1 я перевожу с режима умягчителя в обезжелезиватель, то нужно ли ставить заглушки вместо инжектора, на водосчетчик и солевой порт? Или можно оставить как есть (без заглушек) и только перепрограммировать под обезжелезиватель?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан WTS1TC для подсоса воздуха не подходит.
    Анализ исходной воды?
    Это бы тоже не помешало сделать.
  12. Nailer_rus
    Nailer_rus
    Nailer_rus
    Подсос там на реагентной линии, очевидно, что работает только во время цикла регенерации. Но этого как-то хватало для нормальной работы.
    Я никак не могу понять, что сделать-то? Схему водоснабжения я описал, цифры из анализа (передавали соседи на словах) написал, к сожалению, других пока нету. А засыпку купить уже надо, все ржавчиной зарастает.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Почти аналогичная ситуация, когда клапан в простое - очень громкий писк, пока идет фильтрация - тихо. Как в покое - очень громкий писк. Клапан на колонне песчаной засыпки, после аэратора. При отключении клапана от сети - писк сохраняется. Появилось летом после переборки и отмывки от тяжелого оржавления, но тогда пищало ну 10-15 мин после регенерации, сейчас постоянно стало…пока нет фильтрации, в покое (что характерно, тут неделю назад почти остановилась фильтрация - я пытался выполнить множественные промывки, не помогало, но и клапан молчал, но после какого то раза услышал писк и понял, что что то отмылось и пошла фильтрация)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно... гипс снимают, клиент уезжает...всё пропало шеф.
    Анализ воды из своей скважины сделайте в лаборатории с аккредитацией. Потом предложение решения, какую загрузку купить.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    При отсутствии пользования, расхода, проверьте наличие течи вода в канализацию. Потребуется замена сборки (сепаратора) и поршня.
