Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Ребята, нужен дельный совет!
    Решил поменять загрузку своего фильтра обезжелезивателя и соответственно обслужить управляющий клапан Clack WS1TC-T.
    За четыре с половиной года работы фильтра я ни разу не чистил поршень и соответственно сепаратор поршня.
    Иногда чистился или менялся Эжектор.
    Результат моего безалаберного отношения к вышеуказанному клапану привел к тому что я не могу вынуть сепаратор поршня из корпуса.
    Пришлось просто почистить поршень и вставить его на место.
    Нескольким позже обнаружилась одна неприятная деталь. Стала понемногу течь вода в дренаж.
    Разобрал опять клапан и увидел на одном из внутренних колец сепаратора небольшой дефект.
    Теперь передо мной встали два вопроса.
    1) Как вытащить безболезненно сепаратор поршня?
    2) Где купить или заказать сепаратор поршня? (Ссылочку бы на проверенных поставщиков)
    Фотографии к сожалению не могу прикрепить сейчас. Заранее всем благодарен! :hello:
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. электрод с загнутыми кончиками - вовнутрь, зацепить за последнее кольцо и тянуть наружу.
    2. в личку
  3. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Была такая мысль, но побоялся сломать. А на счет последнего кольца - спасибо. Сам бы наверное сразу не догадался. Вот что значит практика:super:[/QUOTE]
  4. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Мне на обслуживание приноси головы, заросшие железом по самое не могу. Я, сняв что можно, замачивал их в растворе сульфаминовой кислоты. Пары часов хватало для размягчения
  5. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Я ортофосфорной кислотой снял окись.
  6. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Подскажите по Clack wsrr. Стоит на второй системе очистки в качестве умягчителя 3 месяца. Сегодня стала очень плохо идти вода в накопительную емкость. Включаю на промывку но не промываю, просто имитирую, после начинает идти вода с хорошей скоростью но недолго, затем опять напор падает и еще появилась надпись на дисплее ОБС. П. Что это может быть?
  7. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Подскажите, какой концентрации раствор кислоты вы делали? Какие пропорции?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Это интервал (в днях), через который на дисплее клапана будет появляться сообщение о необходимости проведения сервисного обслуживания. Диапазон значений от 90 до 3600 дней с шагом 90.
    Отключение.
    Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».
    Нажмите «ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Дойдите до шага ОБСЛ. П и выберете ЗАПР кнопками, «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». затем нажимаете «ДАЛЕЕ» до тех пор пока не выйдете из настроек.
  9. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    После этого не нужно перезагружать клапан? После выхода из настроек клапан выйдет на рабочий режим и начнет пропускать воду?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Не нужно, изменения настройки сохраняется после выхода из режима программирования.
    Да. Все изменения в настройках делаются только в рабочем режиме (очистка воды).
  11. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Поменял и все стало ОК. Вода в дренаж не подтекает.
  12. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Сделал вчера все как вы написали но ОБС. П и не проходимость воды не исправилось. При выставлении ЗАПР опять возвращается на ОБС. П. Может всетаки нужно лезть куда то дальше в настройки и сбрасывать ОБС. П?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это происходит в режиме очистки воды?
    На выходе после фильтра вода идёт в накопитель. безнапорную ёмкость?
    Если так, то тогда проблема в том, что скорее всего забита загрузка или верхний щелевой фильтр.
    Пришлите фото всей установки целиком и сделайте фото вид сверху.
    Надо снять запрет на изменение настроек. Комбинация с последовательным нажатием кнопок
    «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и «ВРЕМЯ».
    Дополнительно напишите, какая загрузка и объём загрузки, размер корпуса фильтра. Какие ещё фильтры стоят, размеры, загрузки, объёмы? Дайте анализ исходной воды.
    Необходимы все настройки вашего фильтра.
    1. Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». Отпустили и опять нажали. Затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». После этого перепишите показатели настроек по шагам, нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ».
    2. Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». После этого перепишите показатели настроек по шагам, нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ».
    3. Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВВЕРХ». После этого перепишите показатели настроек по шагам, нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ».
    4. Цвет инжектора и номер ограничителя дренажа.
  14. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    @Килби Сейчас разобрал колонну, в ней засыпан Экотар в30, вроде щелевик не забит особо и если его убрать то плавающая загрузка уйдет в канализацию? Баллон 1354 загружен наполовину при расшерении остается сантиметров 20 до верха. Сейчас незнаю что делать снимать щелевик или нет. Думаю что не стоит. Промывать тоже нечего, он не забит и спокойно продувается.
  15. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    @Килби, Может прежде чем разбирать нужно было попробовать снять запрет с настроек и еще раз попробовать сбросить обс. П? ​
