Вопросы по креплению в узлах стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sanch99, 10.08.15.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Хочу сделать стропила, опирающиеся на 2 прогона, стропила срощены по длине на этих прогонах (желтая и зеленая части на картинке). Шаг стропиил 62см, пролеты стропил 360см и 155см, пролеты прогонов 460см и 220см.
    2.png 14.png В книге Савельева есть такая схема.
    Но непонятно сколько гвоздей-шпилек требуется для крепежа. В книге формулу нашел только для крепления затяжки к стропилу.
    Подскажите, пожалуйста, как крепить в местах, обведенных красными кружками:
    1. стропило к стене
    2. стропило к прогону
    3. стропила в коньке
    4. стропило желтая часть с зеленой частью
    5. затяжка к зеленому стропилу: по расчету получается по формулам Савельева 480кг, или 10 гвоздей 90мм. Что-то как-то много, в одном дачном доме 6х6м видел 4 или 5шт гвоздей в этом узле, а тут ширина затяжки всего 3,1м, а гвоздей так много. Может я ошибся или в формуле ошибка?
    И вопрос по прогону. По расчету подходит балка 100х350мм. У меня есть материал доска 50х200мм. Хочу сколотить из 4х досок. Получится 100х400мм. Срепить фанерными накладками (красные на картинке).
    6. Какой шаг должен быть у этих накладок (или это одна сплошная накладка) и сколько в них гвоздей?
    7. Какой толщины фанера
    8. Хочу сделать неразрезной прогон, т. е. стыковать по длинне не над опорой, а на расстоянии четверти пролета, т. е. 0,25L. Так нарисовано в госте по каркасникам и в других проектах видел. Но у Савельева приведена цифра 0,21L. Как Все-таки правильно?
    И еще вопросы:
    9. Брусок контр. обрешетки к стропилу с каким шагом гвоздей прибивать?
    10. Ветрозащитную пленку к стропилу степлером с каким шагом
    11. Надо ли проклеивать стыки пленки скотчем
    12. Шарнирно подвижный узел или ползун из книги Савельева (так крепят к стене чтобы не было распора на стены) - это крепление стропил LK?
    На простой уголок нельзя к стене приделывать, т. к. это будет шарнирно-неподвижное крепление? Крепеж-стропил.jpg
  2. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу.
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Кто-то сделал такой вариант
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Вами приведенный выше крепеж (крепление стропил LK) мне кажется жестко зафиксирует стропило от продольного сдвига, как и уголок.
    У Савельева другой крепеж.
    А может использовать скользящую опору с двух сторон чтобы не было распора?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Зачем все эти железочки ? Можно просто на косую гвоздями прибить.
  8. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Когда делаешь сам помогает при установке и временном закреплении стропил в проектном положении, пока нарастишь кобылки, установишь подпорки и ригель, все поправишь и выровняешь по высоте и по месту... пройдет не один месяц под ветрами и дождями.
