Придание устойчивости ограждению
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем porogn, 09.08.15.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Доброе время суток.
    Имеется лестница и ограждение ее проема. Так вот, чем и как придать устойчивость спереди этому огрождению. 20150807_201350[1].jpg
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А-а..а где столбы? :ogo:
    Грубо говоря у вас неправильное ограждение. Нет столбов. Они придают сами по себе при правильной установке устойчивость, ну и при завязке между собой еще более устойчивы. Нужен столб на окончании Лестничного ограждения и столб на окончании балюстрады, вот они и должны быть завязаны между собой маленьким поручнем или стоять встык. На углу балюстрады тоже кстати должен быть столб. А то сейчас ваше ограждение по сути фикция, если облокотиться на него, то рухнешь вместе с ним.
    вот принцип как должно это выглядеть (фото)
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Примерно так и думал, что нужны столбы. А как крепить их чтоб они тоже не гуляли?
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @porogn, сантехническая шпилька М8 или М10 вкручивается в пол. В столбе снизу по центру делается отверстие диаметром чуть больше шпильки, сбоку на высоте шпильки (или чуть ниже, на 5 мм) делается отверстие диаметром около 40 мм. Столб одевается на шпильку, изнутри столба одевается шайба и гайка, и затягивается. Удобнее всего это делать ключом с трещоткой (как на фото). Отверстие потом закрывается заглушкой.
    Нацепить гайку и закрутить ее может оказаться достаточно сложной задачей. Есть более простое но более дорогое решение - зип болт (2е фото)
  5. ibada
    ibada
    ibada
    Севастополь
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советом как закрепить первый столб. По проекту у заказчиков должны быть леерные ограждения (Фото 1). Сейчас идет монтаж (Фото2).
    Но мне кажется жестко этот столб стоять не будет, расшатается. Материал ступеней - ясень, белая обшивка - МДФ. Пол - ламинат. В бетонном полу под ламинатом идут трубы отопления, т. е. сверлить нельзя - можно трубу пробить.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    1 - есть приборы которые "видят трубы"
    2 - необязательно сверлить "до центра земли", можно неглубоко и на специальные дюбеля с глухарями или шпильки + химанкер
  7. ibada
    ibada
    ibada
    Севастополь
    Спасибо за совет. Еще бы прибор такой раздобыть, который пластиковые трубы видит...
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Тепловизор вам в помощь. Он любые теплые трубы покажет. Из любого материала.
