Еврокуб б/у. Отмыть от щёлочи. Сделать подставку
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sonetych, 09.08.15.
  1. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Прошу помочь практическими советами.
    Купили 2 еврокуба б/у (едкая щёлочь). Остатки содержимого слил (бяка склизкая), Водой из скважины под напором из шланга смыл хлопья, заполнил просто водой. Хорошо бы нейтрализнуть кислотой какой подешевле и безвредной, но какой? Уксусной эссенцией, если продаётся? 0,5 литра на куб хватит или того, что сделал в принципе достаточно? Думаем использовать для полива и хоз. нужд (посуду помыть, душ...) не для питья однозначно.
    Сколько не искал, не нашёл, приемлемых вариантов подставок под еврокубы. Ну сварить-то сварю,. Напрашивается идея монолитной плиты в основание? Если столбчатый (сверху чернозём, потом песок). Если столбчатый, а ну как неравномерно (тонна воды) столбики просядут? А если ветер дунет, а воды не будет, чтоб не сдуло... А может, что-то проще уже придумано? Я не спец по бетонам.
    Хочется повыше его, метра на 2,5. А как поднимать, если помощников раз-два и те не Поддубные, как и Ваш покорный слуга. Хорошо бы рисуночек - схемку или фото конструкций подставки (есть у нас ручная лебёдка, доски 2,7м). Пустой-то перекатом перемещаю!
    Думаю, подключиться проще к заглушке нижней, она на резьбе? Внизу есть также шаровый вентиль, не металлический. Сверху крышка, тоже хорошо. А чтобы я не изобретал велосипед, как люди-то добрые делают? Сверху планирую заливать воду из скважины, не поленюсь шланг вставить. А вот разбор воды должен быть без проблем. Из еврокуба труба, потом тройник и одна труба в избу, другая в душ. На зиму (в доме не зимуем) бум сливать воду,
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Планирую ставить еврокуб как емкость для полива. Думал о фундаменте...
    Пока придумалось сделать его из винтовых свай. Думаю ставить пару кубов, поэтому сваи по углам прямоугольника 1х2 и по середине длинных сторон. Сваи думаю нарастить метра на 1,5 в высоту и обвязать по верху брусом. А уже на него ставить Кубы. Ноги надо будет связать крест на крест распорками для устойчивости.
    Такая вот идея. К конструктору еще не ходил, не считал...
    Если кто в теме - критикуйте.
  3. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Сваи вкручивать сами будете? А где их взять? У нас в городе не слышал, чтоб продавались, чтоб вообще кто-то... всё больше по старинке бетон, бетон, бетон... А брус какой? А почему 1,5 метра только? А судя по промышленным подставкам, используется труба 50мм стенкой 2мм, высота 2,3 метра. Укосины с трёх сторон на всю длину-ширину. Впрочем, у кого что есть. Но из дерева я точно делать не буду, хоть бы и обработать его можно.
    PS: Читал - размышлял. Получается красить в чёрный особого смысла нет, нагреваться куб будет только снаружи, да и краски такой не найти, чтоб держалась. Получается меньше 2-х не стоит, ибо пока нагреется вода хоть сколько-то в одном... Судя по промышленного изготовленным, неплохо сделать внизу "пятаки" и их уже вбетонировать в площадку.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    На счет где взять... У нас полно предложений и контор по этой теме. Сами сваи продаются на ближайшем рынке.
    У меня есть еще одна затея под них и приезжали делать пробное завинчивание.
    Суть простая 2 хлопчика, лом, лопата и труба- удлиннитель.
    Лопатой копали ямку на штык, в нее опускают лопасти сваи и начинают крутить сваю ломом. Сначала активно контролируют отвесом. Потом уже сама идет.
    У меня где-то видео процесса было...
  5. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Ну да, всё замечательно, видео я видал. А по цене? К нашему хозяйству хорошо бы подошло, возможно, скалы начинаются после 6 метров. Для навеса я использовал что-то вроде - навроде, вбивал трубы кувалдой и прямо и под углом, укосины, а вверху сваривал. Дешевле намного. А Вам Успехов!
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    По цене пока не скажу - все на стадии идеи...
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Евро куб на солнце лопнет, только вопрос времени.
    Невысокую подставку можно бюджетно сделать из покрышек набитых грунтом.
    При изготовлении подставок под куб учтите, что центр тяжести в центре и просится пятая опора или какое-то усиление.
    Подключить воду можно просверлив отверстие в дне и поставить сгон с гайками с двух сторон. Наполнять водой можно через него же.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Есть опыт?
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Rexther, а смысл винтовых свай? К чему эта переплата? Просто 4 трубы забетонить, забить (смотря что проще) в землю. Ну и обвязать их сверху, снизу уголком или профильной трубой. Крест накрест обвязку не делать, потому что тогда не удобно ничего под бак складировать
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну я-то свой случай рассматриваю. А у меня после 1,5 штыка супеси просто песок. За 5 лет камень размером с полмешка ушел в землю больше, чем на половину.
    А тут 1 или 2 тонны на тонких ножках...
    Можно и так как Вы пишете, но надо какие-то опорные площадки...
    А поднимешь повыше еще и ветер будет влиять - расшатывать...
    Сваю на мой взгляд по-лучше.
    Кроме того под кубами можно что-то типа хозблока сгоношить...
    Ну так как-то рассуждаю...
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Рассмотрим вариант в бетонированием. Под трубы то надо бурить лунки. Диаметр лопасти у сваи какой? Такой же диаметр может быть и у бетонной заливки, то есть площадь основания что у лопасти винта, что у куска бетона будет одинаков.
    По поводу тонких ножек не понял. Какую трубу возьмете такая и будет.
    Но я рассматриваю со своей стороны, то есть в случае с бетонированием я сделаю всё сам в одного человека. В случае с кручением надо еще кого-то. У вас же может все по другому и наемный труд.
    Ага. Вот поэтому крест накрест обвязка то и неудобна. По крайней мере не со всех сторон конструкции
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @zhizhaev,
    Да есть печальный опыт. Брал не новый евро куб, через два года он лопнул, стал очень хрупким. Следующий хочу закрыть рубероидом, проложив между обрешеткой и кубом.
  13. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Ну уж тогда не лопнет, обрешётка не даст, а появятся микротрещины, и скорее всего на верхних углах - сгибах. Насколько это критично - не знаю. Не вижу смысла в невысоких подставках, как бы нужны если для полива самотёком... пятая точка... Я доверяю тем, кто придумал этот самый еврокуб, а они не предусмотрели отчего-то пятую точку. Не понял, зачем сверлить, если есть штатные краны - пробки, которые в нужных места уже есть?
  14. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Значит был бракованный. Или на зиму с водой оставался, как вариант. Не понимаю функции рубероида.
  15. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Не-не-не! Столбчатый фундамент гораздо хуже винтового, нужно учитывать не диаметр лопастей а общую площадь их, которой они опираются.
