Стропильная система без конькового бруса, но с двумя прогонами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Grommit, 09.08.15.
  1. Grommit
    Grommit
    Grommit
    Приветствую!
    Проверьте пожалуйста мое творчество на предмет совместимости с жизнью.)
    Задача- сделать полумансарду в каркасном доме без центральных поддерживающих стоек.
    Предполагаемая реализация- стропильная система без конькового бруса, но с с двумя боковыми прогонами 200х100, опирающимся на фронтоны и несущие перегородки внутри мансарды.
    Голову уже сломал как крепить стропилы 200х50 к боковым прогонам и к полустенам мансарды и какой тип стыковки стропил должен быть в "коньке". В качестве стяжки стропил хочется использовать конструкцию потолка, т. е. балки 200х50 между прогонами.
    На картинках часть стропил убрал, чтобы лучше было видно конструкцию.
    Заранее огромное спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сама идея правильная, но без размеров дома - необсуждаемая.
    И не увидел внутренних стен мансарды, на которые должны опираться прогоны...
    Опирание стропил, как на прогон, так и на стену - обычной треугольной врубкой.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В такой схеме если полувальмы порезать, от 1 страпилы с внутренней стороны от фронтона и вывести накосные на край прогона или чуть выше? Как тогда стыковать накосные с коньком (фанерная накладка с двух сторон) и с крайней страпилой с улицы выше прогона?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теме, почитай, пол-года будет...;)
    К тому же, я не заметил конькового брусае...и тем не менее - если "организовать" полувальму, то можно устроить шпренгельную ферму в вершине полувальмы, с опиранием Ш на боковые прогоны - по аналогии с картинкой, только шпренгель опирается на прогоны.
    Хотя, при наличии шпренгеля, можно обойтись и без конька.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хотелось бы повыше прогонов поперечину иметь, а то некрасиво прям над окнами будет.
    Тему только сейчас нашёл...конструктивных похож, единственное, у меня не считая мауэрлата ещё три прогона вверх и один вниз, на консолях, будет...)
    Конькового бруса у меня тоже нет, но есть фанера с 2 х сторон.
