Треск в стенах из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Goldensochi, 09.08.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Дом 6х7 два этажа. Фундамент лента 40х45 с ленты выпускалась арматура и заливалась стена 20 см. высотой 1.4метра, сверху стены перекрытие 15 см. далее блоки первого этажа газобетон д-500 в-2.5. Толщина стены 20 см. По углам и в центре колонны м300 с каркасом идущим от ленты, далее монолитное перекрытие 15 см. Далее те же стены из ГБ и те же колонны плюс пояса. Потолок по лагам гипсокартон и кровля шатровая мягкая. Дому 2 года. Пять дней назад перехали не могу спать ночами, потрескивают стены. Трещин нет не видно, штукатурка по сетке. Но слышно как трещит под сеткой. Я понимаю что тонковаты стены но увы дом построен. Что сделать к кому обратиться за советом. Это усадка или как то усиливать нужно. Город сочи. Грунт плотная глина
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Goldensochi, что-то не верится что у Вас трещат стены. Конкретные рекомендации по Вашему описанию дать нельзя.
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А что может трещать?
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Грунт твердая глина... длинна ленты 34 метра. 100 х 40 (ширина подошвы)=4000 см2 х 34=136000 см2 так как глина 136000 х 2 = 272000 кг то есть при весе дома 140 тонн опора на грунт проходит. Правильно?
  5. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Газобетон длинна стен 39 метров это 3900см 3900 х 20 = 78000 см2 78000 х 15 = Много или я не так считаю?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Goldensochi, так не считают.
    Нужно видеть планировки и все конструктивные решения дома.
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    То есть нужен план дома? Я нарисовал. По всем стенам пояса 20 х 25 каркас арматурный Посчитайте кто может. 20150810_084530.jpg 20150810_084514.jpg 20150810_084530.jpg
  8. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Что нужно чтоб полностью выполнить расчет?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Вас, похоже, температурные деформации. Скорость нагрева и остывания бетона каркаса и газобетона заполнения проемов разная при суточных колебаниях температуры. Поэтому на стыках трещит. На прочность особо не влияет. На стыках бетона и газобетона могут выйти со временем выйти трещины и через штукатурку. Если в холодную погоду (с малой разницей дневных и ночных температур) затихнет - это оно. Если с солнечной стороны трещит больше - аналогично.
  10. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Трещит с солнечной. Больше в месте центральной стены. Там треснуло перекрытие цокольного этажа по центру еле заметная ниточка. Вот на этой стороне и трещит.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Думаю, это нужно бетонщиков-монолитчиков трясти. Если перекрытие цоколя треснуло - тут уж не в газобетоне проблема. Или с основанием фундамента что-то не так, или с бетоном-армированием накосячили. Температурные деформации на солнечной стене лишь помогают вылазить этому косяку наружу.
  12. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Я сам заливал все вибрировал. Арматуры 8 нитей каркас в низу и 4 в стене бетон тонельный м 500 перекрытие сетка 15 х15 армирован 12 арматурой. Чтоб деформировать фундамент я хз. Трещит 2 этах похрустываниями. Он в каркасе из поясов и 5 колонн. Перекрытие второго этажа по лагам кровли гипсокартон. Стены 20 см там нечему давить. Ток кровля 3 тонны и все, кровля шатровая. Треснуло тоненькой ниточкой еле заметной.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если в перекрытии одна сетка 15*15, то это, как мне кажется, плохо. Моя интуиция сопромата склоняется к тому, что там нужна сетка в два слоя (верхний-нижний). Попробуйте спросить в разделе про монолитные перекрытия - та сесть пара гуру. Сделайте, по возможности, парочку фото этой трещины - обычно бывает полезно для удаленной диагностики.
  14. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Так максимальный пролет перекрытия 2.7 метра. Зачем 2 слоя.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    В Сочи газобетон? В сыром климате? Однако
    ГБ боится сырости, возможно вечером когда её много, набирая, он и потрескивает
