1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Шум в каналах вытяжки. Как уменьшить?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Бомж28, 09.08.15.
  1. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Сделал вентиляцию по схеме которую предложил в теме "Вентиляция в частном доме" с незначительными изменениями.
    Сделал приток (вход№1, 2, 3) На фото вход№1, влево уходит канал в зал и далее в спальню. Обогрева притока пока нет.
    Справа от входа 1 вентиляция котельной.
    Сделал вытяжку.
    Вентилятор сделал на основе двигателя и крыльчатки от автомобильной печки. Делал из расчета плавной регулировки оборотов (двигатель постоянного тока 12 вольт) гонит воздух отлично, но возникло два недостатка:
    1. недолговечен коллекторный узел;
    2. шум довольно значительный, к тому же на малых оборотах при регулировке ШИМ-регулятором двигатель пищит и греется.
    Короб вентилятора самодельный по стандартной схеме.
    Короче самодельство не оправдало ожиданий и купил в магазине польский канальный вентилятор диаметром 125 мм.
    Теперь прошу помощи! Шума снаружи почти нет (еле слышно) а вот в кухне и санузле в каналах притока очень неприятный шум крыльчатки.
    Какие есть варианты?
    - глушитель перед вентилятором;
    - оклейка звукопоглащающим материалом (типа как в автомобилях применяют). Толщина какая оптимально?
    - разрыв перед вентилятором. Типа кусок камеры автомобильной натянуть на трубы и вентилятор на входе.
    Нужно ли утеплять сам вентилятор, также как я обмотал трубы?
    Советуйте. Шум это не хорошо. Шум постоянный и монотонный может довести до психоза.
    Вент выходы и проходка технониколь.
  2. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Ребята! Что у всех все тихо и бесшумно? У одного меня шумит в вытяжных каналах? Дайте совет кто как боролся... :faq:
  3. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Ну варианта два. Поставить шумоглушитель или поменять вентилятор на тихий. Первое наверное будет дешевле. Обклейка ничего не даст, разрыв перед вентилятором скорее всего тоже. Утеплять вентилятор сразу не надо. Если на нем начнет конденсироватьсяя влага, тогда и утеплите.
  4. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Малошумный вентилятор как выбрать?
    Вот что по быстрому нашел в интернете.
    У меня стоит первый на картинке, есть в том же магазине как второй, цена почти такая же как и мой.
    Может поменять?
    А вот это совсем не гуманно...
  5. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Малошумные это такие.
    Ценник будет минимум в два раза выше чем у Вашего, но проблема решится. Хотя повторюсь - дешевле поставить шумоглушитель.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Практика (моя личная) показывает, что шум идет, как правило, не от вентиляторов (у меня есть "трассы" чуть ли не по 15 метров длинны)
    А просто шумит воздух в трубе:um:
    Или "на всосе" в решетке :um:
    Тут тогда выбор или "чтоб сосало" или "чтоб тихо" :um::aga:
    Ну в натуре...
    Надо быть реалистом :victory:;)
  7. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Шум воздуха в трубе возникает из за слишком высокой его скорости, в следствии неправильно подобранного сечения воздуховода и не лечится ничем кроме замены воздуховода на большее сечение или уменьшения расхода воздуха через него. Шум на решетке аналогично - не правильное поперечное сечение. Не лечится ничем. Шум вентилятора, а так же процессов происходящих в нем передаваемый с потоком воздуха лечится шумоглушителем. Шум возникающий из за передачи вибрации от вентилятора на воздуховод лечится установкой гибкой вставки или любой другой виброгаситель между вентилятором и воздуховодом. В моем примере это резинки на присоединительном фланце вентилятора. Если не брать во внимание различный шум от неровностей внутри воздуховода, а так же резкого изменения направления воздуха, то других причин обычно не бывает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Flexr12net, абсолютно верно и полно все сказано! :super::hello:
  9. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Хорошо! Делаем шумоглушитель. Картинки видел в интернете (у нас в деревне не найти).
    Берем воздушный фильтр от строительной техники, разбираем и достаем внутреннюю перфорированную обойму, делаем трубу диам. 125 мм., оборачиваем базальтовой (минеральной) ватой, делаем внешнюю оболочку из оцинковки, торцевые заглушки из той же оцинковки.
    Вопрос. Какая оптимальная длина глушителя?
    Между перфорированной трубой и минватой нужна прокладка типа полиэтилена, для уменьшения трения воздуха?
  10. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Еще вопрос. У меня вот такие сочленения воздуховодов. Просто стандартных нигде не нашел, и сделал у местных жестянщиков.
    Это нормально? Или плохо?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бомж28, приемлимо. Только поверх соединения алюминиевым скотчем проклейте.
  12. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Повторюсь про глушитель.
  13. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Я герметиком все соединения промазал. :nono: Не? :faq:
  14. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @Бомж28, Вам совершенно исчерпывающе ответил Flexr12net.
    Если нужен результат, то меняйте (увеличивайте) сечение воздуховода.
    Сочленение вентилятора и воздуховода сделайте через трубку (рулон) пористого полиэтилена. Например такой ххтп/: ввв. freetorg. com. ua/_data/lead/2416/1237193i.jpg
  15. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Не ругайтесь :no:. Я все прекрасно понял, и спрашиваю про особенности шумоглушителя, так как купить мне его негде.
    Про трубу ППЭ понял тоже (натяну кусок теплоизоляции для канальи (в продаже у нас это максимальный диаметр).
    Увеличивать диаметр воздуховодов пока не реально, и так затратил много денег на 125 мм. Проще наверное будет поменять мой вентилятор на тот что ниже на картинке и поставить регулятор напряжения, на ночь например ставить обороты при которых нет шума (или шум минимальный).
