Выровняли фундамент, на сколько надежно ?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ieris, 09.08.15.
  1. ieris
    ieris
    ieris
    Нужен совет/мнение, проблема в сл.:
    Когда заливали фундамент - то под действием того что бетономешалки приехали не все сразу + гдето расперло ленту + у строителей руки кривые - в итоге фундамент сверху получился не по уровню.
    В итоге верх фундамента (после того как он уже застыл как 2 недели) решили ровнять - выровняли верх фундамента самостоятельно намешав бетон (верх делали с армированием) - опять же под действием того что мешали/заливали частями + руки кривые - одна часть получилась достойной, а другая часть - видно что переборщили песка/гдето щебня. Если постараться и "поковырять" - видно что в некоторых частях верхушка сыпется при применении определенных усилий, вопрос на сколько все это надежно ? (сложно описать словами все это, как смог)
    К самому фундаменту (лента+буронабивные сваи) как таковых претензий нет, вопрос именно по верхней части, которою ровняли, не может ли в один прекрасный момент она начать сыпаться, и вообще не "съедет" ли она с фундамента ... ?
    Забыл написать, фундамент заливали под профилированный брус, в теории нагрузка не точечная будет идти, но все же.
    На фото сам фундамент + постарался показать эту верхнюю "подушку"
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Если у Вас выровненная верхушка "сыпется" - то это труха, а не фундамент.
    Срубайте все, что намешали и что отваливается, и бетонируйте заново.
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Арматура рабочая в бетон ушла, или часть сверху осталась, когда бетона не хватило ?
  4. Navik
    Navik
    Navik
    У Вас нет, а вот у сил морозного пучения есть.
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  5. ieris
    ieris
    ieris
    Арматура по сути ушла в бетон, после заливки ничего не "торчало". Когда ровняли - саму "подушку" - делали с армированием. Не уверен что както ее связывали с нижней частью, думаю просто лежит...
  6. ieris
    ieris
    ieris
    Что предлагаете, снести и построить все заново ? :)
  7. ieris
    ieris
    ieris
    коммент относится вот к этому
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Из чего дом будет?
  9. ieris
    ieris
    ieris
    Профилированный брус 200мм - один этаж.
    Ширина ленты фундамента - 300 мм.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    Мое личное мнение - под деревянный дом такой фундамент пойдет.
    Может потрескается (фундамент), может быть двери перекосит.
    Ничего страшнее случиться не должно.
  11. ieris
    ieris
    ieris
    мда, обнадеживающе...
    если фундамент "поплывет", то когда это может проявиться ? например после первой зимы или в принципе в любое время, опять же будет зависеть от того какие клим. условия из когда в код ?
    (фундамент планировал оставить пустым до сл. года, пока нет фин. возможностей + посмотреть что с ним будет после весны)
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Судя по цвенту верхнего слоя соотношение между компонентами брали с потолка. Такая желтизна имеет место быть либо на тощем бетоне, либо на Сокольском. Щебень не связан с расмтворнойц частью, а соответственно нет монолитного бетонного каркаса. Верхнюю часть однозначно убирать
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    если арматура закрыта нормальным бетоном, то балка полностью рабочая, вполне можно использовать, выведение отметки непринципиально, можете и нижний брус спилить/сострогать, но проще бетоном подлить. Если арматура не закрыта, то применять технологию холодного стыка, не стану тут ее описывать, поиск поможет.
    а вообще у Вас типичный мзлф, а не ростверк по сваям, раз он на подушке лежит.
  14. ieris
    ieris
    ieris
    спасибо за ответ,
    так вот проблема в том что уже "выровняли" фундамент, и "верхний" слой совсем не вызывает доверия, на сколько велика вероятность что он (верхний слой) начнет крошиться под домом? и если начнет крошиться то что со всем этим можно будет сделать ?
  15. ieris
    ieris
    ieris
    С таким же подходом (сносить верхний слой - переделывать) пошел к своим "строителям" - они конечно уверяют что все будет нормально и все будет стоять ... но это же фундамент, делается он один раз, даже без применения спец средств видно что верхний слой сыпется (на фото), вобщем переделывать не хотят.
    Как быть ? привлекать сторонних экспертов, исследовать фундамент ?
    фундамент залили в середине Июля, прошло гдето дней 25
