Добрый день. Продолжаю поиски по оптимизации кровли для моего случая. Имеем теплую кровлю с углом 5 градусов из СИП панелей. По идеи при хорошей изоляции стыков изнутри СИП панелей, ПВХ мембрану можно стелить прямо на СИП (через прокладку геотекстиля например). Но учитывая, что добиться полной герметичности изнутри сложно, и мембрана пропускает очень малое количество пара то нужно делать вентзазор между СИП и мембраной. Но не лежит душа делать СИП-обрешетка-ОСБ. И пришла мысль положить на обрешетку пенополистирол, а на него уже мембрана. Здесь возникает вопрос 1) если мы имеем вентзазор то будет ли в этом случае пенополистирол играть роль утеплителя? 2) что если убрать вентзазор и сделать пирог СИП-Гидроизоляция-пенополистирол-ПВХ мембрана?
А почему Вы считаете, что нельзя укладывать ПВХ мембрану прямо на СИП панель (конечно через геотекстиль)? Как раз основной плюс мембраны в том, что она дает ГЕРМЕТИЧНОЕ покрытие, в отличие от штучной кровли (черепица, шифер и пр). Поэтому может укладываться даже на плоскую кровлю, а у вас 5 градусов - более чем.
Вот делали в Екате 7 лет назад прямо по USB - стоит как миленькая. Только нужно тщательно подойти к свесам и примыканиям - нужен металл с ПВХ покрытием, из которого делаются планки и капельники.
