Сделали фигню, а я переделываю. "Забыли" про утеплитель
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем grozaxp, 09.08.15.
  1. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    У меня от родителей поступило обременение в виде дачного дома "зимний вариант", который нужно довести до жилого состояния и полностью за мой счет.
    А теперь по делу: силикатный дом в 1,5 кирпича, фундамент два блока и ленточка, внутри пол грунту - прямо на суглинок вперемешку с плодородным слоем сделали армированную стяжку. Сами не помнят сколько толщиной, но два-три года простояла без трещин. Прямо на нее постелили линолеум и прикрутили плинтуса. Теперь, когда задача сделать "зимний вариант" - нужно утеплить пол.
    Какая сейчас структура:
    Суглинок
    Стяжка
    Линолеум.
    Как я хочу сделать:
    Суглинок
    Стяжка
    Изоспан
    Лаги 100мм, а между ними в виде утеплителя хороший пенопласт либо пенополистерол.
    Доска 45мм (уже куплена)
    Фанера
    Пароизоляция
    Линолеум (тот же самый)
    Была еще мысль снять стяжку и сделать как надо, но слишком хлопотно.
  2. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    Так, чую без фоток камментов не будет. :)
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @grozaxp, для чего вам такие танцы нужны? :) все же предельно просто — откручиваете плинтуса, снимаете линолиум (но можно и оставить если не нужен), укладываете хотя бы 10см псб25 и заливаете стяжку миллиметров 70, стелите линолиум. Быстро, дешего, долговечно и тепло.
  4. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    А может пенополистерол или зря деньги выброшу?
  5. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    "Пенопласт ПСБ-С (по другому ещё называется пенополистирол ПСБ-С) - это хороший теплоизоляционный материал. Пенопласт долговечен. Он удобен в монтаже и имеет невысокую стоимость.
    Основная сфера применения пенопласта пенополистирола - это утепление крыш, стен, перекрытий, а также полов.
    Впервые пенополистирол в промышленных масштабах стал выпускаться компанией BASF."
  6. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    Спасибо за ликбез. В стройке - жутко плаваю, или даже ныряю.
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Какой регион?
    Это тоже скорее всего не зимний вариант, нужно утеплять снаружи.
    Раз будете делать стяжку, сделайте сразу теплые полы в ней.
    Отапливаться чем планируете?
  8. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    Это Тюмень, буду утеплять. Понимаю, что теплые полы тоже не повредят.
  9. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    Электрокотел с возможностью подбрасывать дрова и иные твердые виды топлива. Потому что дом находится в садовом обществе, могут быть проблемы с электричеством, просто взять и отключить на несколько дней, а также электричество не трехфазное, при включенном чайнике может мерцает лампочка.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    Полы штука важная, под ними прячутся трубы отопления (оно нормальное, может нужно заменять?), электрика (современная, грамотная?), слаботочка (разведена правильно или "на соплях").
    Не вскрывать же их еще раз когда будете что-то другое делать.
    Советую прежде чем хвататься за инструменты прошерстить форум, потратив хотя бы день в основных темах разделов. Это только чтобы составить перечень необходимых работ. Дальше придется погружаться в технологию.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Скорее всего при устройстве пола никто гидроизоляцию под стяжкой не делал. Это плохо т. к. бетон будет мокнуть. Как вариант по стяжке сделать гидроизоляцию, потом сделать сухую подсыпку (например керамзитовый отсев), уложить ПСБ или ЭППС что по финансам можете позволить, сверху листы ГВЛ в разбежку, а дальше чистовое покрытие на выбор.
