Нужен совет по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем konnovslava, 09.08.15.
  1. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Всем Добрый день. Подскажите. Почему при длине стропилы 6 метров и длине лаг 4.24 и углом наклона 45 градусов высоте 3 метра. Они получаются не по центру.
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Лаги под 45°?
    Мне кажется по такому полу будет неудобно ходить.
  3. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Всем Добрый день. Подскажите. Почему при длине потолочной балки 6 метров и длине стропилы 4.24 и углом наклона 45 градусов высоте 3 метра. Они получаются не по центру.
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Кто они-то? Может нарисуете вопрос, словесно у вас как-то не очень описать получается.
  5. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Вот фото. Просто раньше не мог загрузить в лево стропила не подходит к основанию хотя стоит по уровню в 45 градусов а вторая точно по центру и градус у неё правильный. Почему так? IMG_20150809_183756.jpg
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Скорее всего вы взяли размер балки по нижнему краю, а стропило присоединяете по верхнему. Тем самым вам стропило надо брать размером 4,242 - 0,212=4,03 Обязательно при разметке берите точки за основу, ну или забейте гвоздики и от них рулеткой меряйте. Чудес не бывает геометрия точная наука. Удачи.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Пять стропил поставили, на шестом засомневались? Чем измеряли углы и лежит ли потолочная балка горизонтально? На фотографии она явно с наклоном.
  8. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Наверху стропила стоят не правильно. У них по отвесу цент с балкой не сошёлся. Балку я фотол когда она и в правду былы не ровная но даже если её поставить ровно все равно не получается и у правой высота не соответствует расчетам. Угол уровне простым мерил но там и без уровня понятно что не правильно.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вы где-то ошиблись с геометрией. Потолочная балка при таких размерах стропила и угле 45° не может быть длиной 6 метров. Или стропило крепится к балке не сверху, а внахлест.
  10. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Я понял что ты этим хочешь сказать. Потольчная балка у меня срезана тоже под 45'. Соответственно я ставлю стропила наверх где длина балки 5,7. Соответственно высота должна быть 2,85. Чтобы получился угол в 45' градусов.
  11. boriskin
    boriskin
    boriskin
    У Вас по моему не правильная схема сборки стропильной системы.
    1. Нарезаем балки перекрытия по 6 метров все сразу.
    2. Нарезаем стропила 4,24 минус толщина балки (все сразу по одному шаблону)
    3. Укладываем балки перекрытия по уровню (водяному уровню) крайние, остальные по шнурке и проверяем диагонали, они должны совпасть по размеру.
    4. Ставим стропилы и соединаем их внизу на балке и вверху на коньке.
    5. Устанавливаем подстропильные ноги, их можно сделать на земле (по шаблону) когда размечали стропилы.
    6. Устанавливаем коньковый брус если таковой используется.
    Для работы используется водяной уровень, шнурка и рулетка.
    Не использовать отвесов и другого древнего инструмента.
  12. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Все верно. А длина стропилы должна быть 4,03 как я писал раньше.
  13. konnovslava
    konnovslava
    konnovslava
    Я полностью с вами согласен буду прибывать. Спасибо если будут вопросы напишу.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Зачем себе жизнь усложнять)
    Всегда нужно ставить прогон по центру и на него кидать стропила.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мож потому, что дата написания, соответсвует "Дню строителя"? ;)
