Авария! Затопило утепленный пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sergserg2014, 09.08.15.
  1. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Доброго времени суток всем. Случилось самое страшное чего можно было ждать, сорвало шланг с холодной водой и минут 10-20 заливало пол. Дом брусовой, устройство пола такое (снизу вверх): черновой пол из реек (не сплошной), гидроизоляция, утеплитель РОКВУЛ 15 см, пароизоляция, вентзазор по лагам 4см (доска), пол (доска обрезная листвяг 50*150 с щелями). Так вот в эти щели и лилась вода пока не зашли в дом и не увидели. Полы сделали два месяца назад и застраховать еще не успели. Дом на винтовых сваях, под него заглянул- лилось нормально из центра (сруб 6*6). Предположительно пятно около 4-6 кв. м. которое пострадало, но если вскрыть, то может быть и больше. Теперь собственно вопросы по сложившейся ситуации:
    1. Если ничего не делать (типа само просохнет) чем это грозит, какие могут быть последствия?
    2. Если вскрыть пару досок и оставить просыхать- будет ли эффект. Уже август и жары не будет.
    3. Вскрыть также пару досок, вырезать кусок пароизоляции 1*1м чтобы испарялась влага и просушивать тепловой пушкой- будет ли от этого эффект?
    4. Либо все вскрывать (что практически невозможно) и менять весь утеплитель, или он не набирает воду, а она была только вокруг него?
    Может кто то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите. Видел когда неправильно был сделан пирог пола и вода накапливалась в утеплителе и ее сливали разрезав нижнюю пленку.
  2. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Видимо все "ГУРУ" в отпусках :(
    Или не в ту степь запустил тему, МОДЕРАТОРЫ переместите !
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Гидроизоляция снизу - плохо. Вате надо дать просохнуть со всех сторон. Тогда ничего страшного не будет. Каменная вата хороша тем, что не впитывает влагу в волокна. Поисковиком полазайте по форуму, подобных ситуаций рассмотрено достаточно.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Волокна ваты влагу не впитывают, но задержат достаточно (особенно малой плотности - каша получается). По гидро/пароизоляции, тем более проклееной, вода могда уйти достаточно далеко и растечься под все домом. Само не просохнет. Так что вскрывайте, смотрите.
  5. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Любое препятствие для выхода воды-плохо, но как ее убрать, вырезать кусок что ли? А потом как ? На скотч приклеить назад?
  6. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Буду вскрывать, смотреть, хотя это уже достаточно проблематично, придется мебель двигать и т. д. и т. п. Аж страшно- неизвестно чего там на самом деле. По моим примерным подсчетам протекло около 100 литров.+ -.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вскроете сверху, оцените обстановку. Может проще будет вынуть вату на просушку вне дома (на солнышке), и всего остального внутри. Вроде как у вас там пока жарко. :)
  8. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Вскрыть получится только 2-3 доски. А убрать пароизоляцию и вытащить утеплитель практически невозможно. Для этого необходимо убирать полностью все доски, снимать контробрешетку, пароизозяцию и далее по списку.
  9. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Видимо мне одному повезло намочить утеплитель, опытом никто больше не поделится.
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Так у всех по разному.
    Надо смотреть по месту. Кроме вас этого никто не видит.
    У меня например крыша течет.
    Так я знаю куда и за сколько высыхает:|:. Пока у меня тревоги для принятия экстренных мер не вызывает:aga:
  11. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Получается мокнет у многих, но не многие в этом признаются. Или сами накосячили (как я) или строители рукожопы.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хоть и невозможно, но надо так делать... а то разведете плесень - потом весь низ дома выкинете со временем...
  13. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Сейчас поеду, буду вскрывать смотреть, потом отпишусь.
  14. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Вот небольшой фотоотчет об описанной проблеме:
    Было вскрыто 4 доски и встала картина маслом, вроде бы ничего на первый взгляд страшного-
    IMG_20150814_160821.jpg , но дальше заглянув поглубже открылась полная картина- IMG_20150814_161234.jpg , вода стояла поверх пароизоляции и даже не думала никуда деваться. Видимо когда ее было слишком много она находила дырочку и протекала сквозь утеплитель на гидроизоляцию и так как она не была проклеена (швы) и вытекала на землю, а тут остатки остались наверху, кстати этих остатков осталось 2,5 тазика. Затем я разрезал пароизоляцию и обнаружил весьма сухой утеплитель и только убрав его была обнаружена влага под ним, нижний слой около 1 см был мокрый, когда его нес с него лилась вода как с губки, вот так он выглядел- IMG_20150814_165401.jpg . На следующий день выглянуло солнце, я его удачно под ним разложил и он практически весь высох, благо его было немного, порядка 7-8 матов (верхний слой был абсолютно сухой. А паро и гидроизоляция за день высохла сама, но на следующий день, я для надежности просушивал еще тепловой пушкой, благо что намокли только два пролета (около 2м.кв.) IMG_20150814_165347.jpg .
    Короче можно сказать отделался я легким испугом, все прекрасно просохло, но утеплитель я этот заменю на новый, а этот будет на чердаке.
