Можно ли взять ток с проходного выключателя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем romk, 09.08.15.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день.
    Есть проходые выключатели (одна и та же группа ламп может включаться и выключаться с любого из двух выключателей, котороые находятся в разных местах)
    Имея доступ к одному из выключателей можно ли "взять с него электричество", то есть подключить новую лампу со своим отдельным обычным выключателем, не зависящим от положения проходных выключателей ?
    Вроде бы, судя по схемам в интернете - можно. Просто надо взять сразу обе "фазы" с одного выключателя и один ноль. Хотел бы уточнить у специалистов, так ли это на самом деле. Просто не хотелось бы ломать отделку и лезть в распаечные коробки.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Нельзя. там фаза будет не понятно на каком из двух входов\выходов
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Оба входа-выхода соединять нельзя иначе у вас будет постоянно гореть свет
  4. lourenz
    lourenz
    lourenz
    Коломна
    Фаза на одном из двух входов в паре проходных выключателей (разбирайте - смотрите индикатором), а вот ноль возьмете только или из уже существующей (работающей) лампы или из распаечной коробки
  5. lourenz
    lourenz
    lourenz
    Коломна
    поправлюсь - из патрона существующей работающей лампы возьмете ноль
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не получиться. :no:
    Фазу Вы возьмете с выключателя (на приведенной внизу схеме с левого), а где будете брать ноль ?
    Ноль сможете взять только в распред. коробке или с цоколя лампы. :(
  7. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Спасибо, господа. Да, что-то я затупил, хоть и смотрел на ту же самую схему.
    Взять ноль с цоколя лампы это подходящий мне вариант.
  8. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    К сожалению, мне доступен только второй переключатель (с переменной фазой). Нельзя ли поставить по какому-нибудь диоду перед скруткой двух проводов? Чтобы на выходе фаза была всегда, но провода-источники не перемкнулись?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
