Штукатурный фасад на веранде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем romk, 09.08.15.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день, прошу советов по утройству штукатурного фасада.
    Есть дом с мокрым фасадом (кирпич, 100 мм жесткая минплита, короед).
    К дому прилегает терасса с навесом. Сейчас хочу между столбами построить легкую полустену и сверху застеклить. Также хочу застеклить крыльцо. На веранде полустена будет каркасной, на крыльце - кирпичной. На внешней стороне нужно сделать штукатурный фасад в стиле стен дома.
    Вопросы такие:
    1) Что лучше osb или цсп?
    2) Верно ли, что к osb или цсп нужно приклеить XPS 20 мм и делать штукатурный фасад по нему?
    3) Надо ли дополнительно крепить xps к osb или достаточно клея из баллона? Если нужно, то как крепить к листу osb?
    4) Приклеивать ли xps 20 мм к кирпичной стене или делать штукатурный фасад сразу по кирпичу.
    Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель.
    ПСБС 25 Ф толщиной 50 мм.
    Если ОСП, то нужно.
    Не понятен вопрос.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    не верно, даже нельзя
  4. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Почему xps (экструзионный пенополистирол) 20 мм нельзя, а 50 мм псбс можно? Оъясните, пожалуйста. В моей конструкции 50 мм очень много.
    Как делать штукаутрный фасад по кирпичу? Сетка, штукатурка, декоративная штукатурка сразу по кирпичу, -без пенопласта? Это холодное, проветриваемое крыльцо, простенок в полкирпича.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно и то и другое при знании технологии. Более трещиностойкий вариант с ПСБ.
    Если хорошо. То оштукатуриваете Унтерпутц по маякам. Даете высохнуть 2 недели. Далее армирующим составом с сеткой по принципу мокрого фасада. Декоративка.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Sleng, а для газобетона, есть смысл Унтерпутц армировать сеткой просечкой дополнительно? Много таких вещей
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так у Вас кирпич или ГБ?
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    У меня ГБ, извиняюсь, что не в ту тему влез, но все же
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если D600, то грунтовать 2 раза Тифенгрунд разведенным 1/3, потом неразведенным.
    Затем адгезивный обрызг. Затем по маякам штукатурка Грюнбанд. Затем прошпаклевать Севенер 3-4 мм. Потом Изогрунд. Потом декоративка.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурку армировать не надо. Если уж и армировать то Севенер по принципу мокрого фасада. Но в схеме с Грюнбандом не обязательно.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если производитель не устраивает, могу эту же схему с другим производителем.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    D500 и качество, как я понял не ахти
    А Унтерпутц можно? Грюнбандом попробывал внутри, не понравилось штукатурить
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Армировать дополнительно хочу из за трещин на блоках. Особо не понял, то ли качество материала ГС, толи морозное пучение помогло
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда возможно 3 раза прийдется грунтовать. Еще слой 1/2.
    Нет. Вернее можно, но могут возникнуть проблемы.
    Маленький секрет с Грюнбандом. В замес на мешок 5 кг Севенера и все Ок.
    Грюнбанд - штукатурка разработанная специально для ГБ.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вот на Луну хочу слетать, на Земле скучно стало. Но ведь это не возможно. Так и в этом случае. Есть технологии, а есть желания.
