Кровля
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Maksim1703, 09.08.15.
  1. Maksim1703
    Maksim1703
    Maksim1703
    Кровля
    Здравствуйте. Подскажите пож. по деревянной кровле. Есть гараж с деревянной крышей из досок 50*200 (они уложены почти без зазоров по верху бревен диаметром 19-20 см). Хочу утеплить крышу пеноплэксом, и сделать стяжку с арматурной сеткой, сверху положить рулонную кровлю.
    Нашел в интернете, что будто нужно положить рубероид на доски, потом пеноплэкс, потом делать стяжку. Поясните, кто знает. Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев
  3. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Можете сделать как написали, но рубероид исключить, а вместо стяжки с сеткой лучше бросить плоский шифер со скобками, шифер перед наплавлением подготовить праймером.
    Но можете сделать и стяжку, дело хозяйское
  4. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Такие сложности на ровном месте. Я утеплял свой гараж в подобной конфигурации и получилось лучше сделать. Утеплял минватой Кнауф, брал не дорогую из серии Дача, но толщиной 200 мм 2 слоя получилось. Закладывал минвату изнутри гаража по бревнам враспор. Потом обшивал потолок по каркасу ГВЛВ. Гараж работает по типу частного СТО и зимой всегда тепло. Таким образом без тяжеленной стяжки смог обойтись, а просто кинул Изопан в качестве недорогой гидроизоляции и шифер.
