Как и чем лучше обвязать камин с водяным контуром
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Болтиков, 09.08.15.
  1. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Добрый день, уважаемые друзья и коллеги!
    Срочно необходима ваша помощь и добрые советы.
    Приобрел камин с водяным контуром.
    Хочу использовать его для отопления небольшого одноэтажного домика площадью 50.
    кв. м. Обвязку планирую выполнить полипропиленом. Теплоноситель - незамерзающая жидкость.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли собрать систему без теплообменника и обязательно ли ставить клапан для термического выпуска, если система будет закрыта, и где его можно приобрести.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Срочно - здесь.
    С ответами на еще не заданные вопросы.
    Можно. Если гарантируется полная и постоянная исправность источников б/п эл.- питания в течение всей эксплуатации.
    И если гарантируется НЕпревышение температуры в котле выше 75*.
    Если таких гарантий нет ("везение" не считается), нечего, (совет) и заморачиваться.
  3. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Добрый день!
    Благодарю за подробный ответ по моей теме.
    Хотел уточнить по клапану для термического выпуска - это должен быть обычный аварийный клапан на 1,5 атм или какой-то другой вариант. Заранее спасибо.
  4. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Добрый день!
    Гуру форума подскажите пожалуйста по клапану для термического выпуска.
    Заранее спасибо.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это девайс, который сбрасывает избыточное давление при кипении котла. Сброс происходит путем слива из системы расширяющегося теплоносителя. Предохранит (теоретически) от взрыва котла. Но сбросив воду, он ее не дольет. Остается только смотреть на плавящийся и кипящий камин, если Вы дома. А если нет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой-то другой вариант : Изо - Фотогалерея
  8. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Доброго дня всем форумчанам!
    Ситуация существенно изменилась. Теперь в системе отопления от печи с водяным контуром первые два радиатора планируется топить самотеком. Это делается для безопасности на случай отключения электричества и внезапной и долгой остановки насоса. Все остальные радиаторы будут топиться принудительно.
    Подскажите, пожалуйста, медной трубы D-28 для подачи будет достаточно или все таки поставить D-35?
    Радиаторы планируются алюминиевые, входные клапаны 1/2 угловые и какого диаметра в таком случае должна быть обратка?
    Из соображения безопасности медная труба пойдет на подаче до потолка, далее на обратке также медная труба длиной 1,5 метра от печи, далее полипропилен D-32. На подаче и обратке тройники 32х20х32 на первые два радиатора, далее переход на 25 и принудительная система, на которой еще два радиатора. Систему планируется сделать закрытой. Трубы для радиаторов принудительной системы пойдут по полу, т. е ниже первых двух радиаторов. Теплоносителем будет, скорее всего, незамерзайка.
    Буду благодарен за подробный ответ, поскольку с такой замороченной системой сталкиваюсь впервые.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2. Не думайте, что ваше подробное «описание НА СЛОВАХ» проблемы заменит
    реальную схему
    в аксонометрии — изометрической проекции. Хотя бы с размерами дома!
    Специалисту - «правильная» схема скажет все и сразу. Ответ, по прочтении сообщения, может быть получен вами за ..минуту!
    Устное «описание» - не скажет ничего.
    Из Правил раздела Отопление.
  10. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Вот набросал схему как смог. Посмотрите, пожалуйста.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    у мне не показывает в этом виде. И не подрисовать.
  12. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Ну это обычный файл Exsel.
    Быть может надо как-то по-другому нарисовать схему.
    Подскажите, пожалуйста. Я новичок в деле рисования.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Paint и т. д графические редакторы.
    Не у всех род рукой мощный, полный ПК и безлимитный высокоскоростной нэт.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Толку-то..:close: Если ...некоторые пользователи:|: "обычный Ехеl" могут только
    открыть, поглазеть и закрыть. :close:
    ..Предпочитая, хотя бы "настенный 3Д" на штукатурке мелом. ;)
    ..Снова - к Правилам:
    6. «Скрывать» схему в Word-е, форматах PDF и прочих .. «автокадах» - обойдется себе дороже.
    Желающих углубиться дальше картинки «миниатюры» в загрузчике файлов форума — довольно мало. (файлы jpeg, png и др.)
    Люди, от которых вы ждете ответа — возможно, не очень "дружат" с компьютером.
    Упростите им доступ к вашей проблеме.
    ...потребуются данные, по вашему мнению, не относящиеся к делу.
    Вплоть до изображения всей схемы целиком, с указанием всего, что на ней положено:
    Длины участков трубопроводов, размеры дома, диаметры труб, тип и марка установленной арматуры, мощность насоса и прочее.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    Зато наглядно. ;)
