Как соединить два кабеля в входном щитке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gum777, 09.08.15.
  1. gum777
    gum777
    gum777
    Стоит щиток с счётчиком на фасаде дома, из него выходит толстый кабель в дом, хочу с этого щитка подсоеденить более тонкий провод для улицы. Как это сделать так как я думаю в автомате тонкий кабель не зажмется. И щиток маленький чтобы добавить автоматы.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже на Вашем фото прекрасно видно, что если немного раздвинуть АВ в стороны, то спокойно влезет АВ 16А 2Р.
    Сверху перемычки проводом того же сечения что выходят из счетчика.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кстати, я бы установил АВДТ, если для улицы.
  4. gum777
    gum777
    gum777
    Дело в том что провод очень толстый и второй в автомат наверное не полезет
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы попробуйте. ;)
    Влезет, только не забудьте отключить вводной АВ (левый).
    И как правильно подметил @ZooZoo лучше поставить АВДТ:super:, или более простым языком диф. автомат.
  6. gum777
    gum777
    gum777
    Спасибо буду пробывать, а нет ли в природе такого автомата или соединения на рейке что бы было один входа и два выхода.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Любая шина с количеством подключаемых концов более 2-х.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть несколько иное решение.
    Замените правый АВ на АВ S202 от АВВ, у него 2 входа и 2 выхода. ;)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, но там нужно обязательно учитывать расположение провода и шины.
    На EKF 50А я бы не рискнул. :no:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ща ТС совсем запутается:aga: и, в итоге, все оставит как и было... :)]
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  12. gum777
    gum777
    gum777
    О, это по-моему лучшее решение. То есть сверху в АВ S202 войдут два толстых провода а снизу выйдет четыре провода, два толстых и два тонких. А диф автомат я поставлю на другом щитке после этого.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вполне. Но АВ будет соотв. только одному кабелю...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕТ ! :no:
    Вывод неправильный :no: и опасный !
    Тогда у Вас будет подключен кабель 2 х 2,5 под защитой АВ 50А.:ogo:
    Ерундой не занимайтесь.
    Диф. автомат и в этом щитке поместится.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Думаю оптимально и удобно всё таки доп. АВ 16А с перемычкой сверху. Кто за?
