1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Строю Минидом. Эко - избушка всего 30м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 09.08.15.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Всем доброго времени!
    Давно уже закралась мечта - построить деревянный дом - экологически чистый, почти по старинке: без красок, минваты, пенопласта и прочих "благ" современной промышленности.
    Задача была поставлена сделать с минимальными усилиями добротный комфортный дом пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, поэтому дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в этот проект не вошли.
    Конструктив задуман такой:
    1. Фундамент - винтовые сваи или "избушка на курьих ножках".
    2. Стены - бревно, рубленное руками.
    3. Кровля - металл.
    4. Пол и потолок, утепление по старинке - глина + опилки.
    5. Мебель из дерева
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Весной была проведена подготовка к строительству - расчищен участок, выкопан колодец, поставлена бытовка и дачный туалет. Некоторые решения были взяты с форумхауса, за что отдельная благодарность авторам и администрации.
  3. mike099
    mike099
    mike099
    При строительстве бытовки, вернее при ее усовершенствовании для возможности проживания в прохладный период были попутно опробованы и современные материалы и кое-что из прошлого. Результаты в целом были предсказуемы...
    Что было сделано:
    1. Стены утеплены минеральной ватой. 5см с 1 вентзазором. Материал для утепления был выбран один из самых "экологичных" Ursa PureOne плиты -без связующих формальдегидных смол. По удобству монтажа сильно уступает Rockwool - плотность ниже, приходилось при монтаже пристреливать степлером плиты, вставить их в распор удавалось нечасто.
    2. Потолок утеплен стружкой с известью пушонкой. После неудачного и, надеюсь, крайнего опыта с минватой за 100 рублей была куплена стружка в объеме почти 1 м2 и после просушки засыпана вперемешку с гашеной известью на потолок поверх пароизоляции Ютафол.
    Результаты:
    1. В помещении присутствуют частички стекловаты URSA, это видно на солнце особенно отчетливо - в стекле преломляются солнечные лучи и парящую PureOne не спутать ни с чем. Все работы по утеплению проводились самостоятельно с максимальным контролем к качеству заделки минваты в прослойку между мембраной и пароизоляцией, швы и стыки были с большими перехлестами и неоднократными подворотами. Снаружи мембрана Изоспан АМ, внутри пароизоляция Ютафол, от супердиффузионных материалов dupont было решено отказаться по экономическим и политическим соображениям.
    2. В очередной раз стало ясно, что изолировать минвату от внутреннего пространства помещения задача не из простейших. Был опробован скотч двусторонний от Изоспана - показал себя вполне надежно. Попробовал скотч Суперсила от Момент - на Изоспане АМ держался недолго, притом, что клеился вполне неплохо. В итоге был куплен за "колоссальные" деньги скотч Дельта, но и он по Изоспану мне не внушил доверия, хотя с tyvek работает очень хорошо.
    Итого:
    уверился в правильности изначального пути - отказа от минваты.
    P. S. Да простят меня производители минваты и администрация форума, как потенциальный партнер крупных промпроизводств. Не я первый пишу о данных особенностях современных материалов и надеюсь на отсутствие цензуры, "вельми понеже" :)
  4. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Спасибо автору за редкую на форуме тему минидома. Подписываюсь. Надеюсь на "продолжение банкета".
  5. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А у Вам насколько принципиально использовать безопасные материалы?
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Приветствую ТС! С началом новой стройки!
    полностью согласен по поводу утеплителей
    у себя на доме использую по максимуму экологичное:hndshk:
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @mike099, честно говоря с интересом понаблюдаю за рубкой пусть даже небольшого, но рубленого вручную и правильно, дома из бревна. У себя в регионе, в свое время, не нашел ни одного человека кто бы знал правильную технологию рубки сруба из бревна. В связи с этим построили дом из бруса, но тоже неплохо.
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Добрый вечер, друзья! Был в отпуске, отдыхал от стрессов при строительстве:) При выборе подрядчика экономия около 5% вылилась в последующий геморрой с поставкой и монтажом сруба.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Почему именно выбрал "минидом" или как выбирались размеры: изначально были грандиозные планы строить 8х9 сруб о 5 комнатах в 1,5 этажа.
    Задача ставилась расселить в доме семью из 3-4 человек. Задумался зачем в 5 комнатах жить 4 людям...
    Урезал планируемый размер до 6х9, получилось неплохо, но 2 жилые комнаты были на 2 этаже. По опыту и личным ощущениям жить на 2 этаже лично мне не захотелось.
    Какие для меня минусы 2-го этажа:
    1. Лестница. Я не стар и уважаю физкультуру, но любви лазить на 2 этаж в себе не нашел.
    2. Лестница съедает пространство на 2-х этажах, нужно ждать усадки дома для ее возведения и лазить по времянке 1-2 года Очень не удобно.
    3. У меня будет печь, от нее будет дым попадать на 2 этаж.
    4. Утепление потолка. С минватой понятно и все просто, а вот по старинке я не нашел эффективного решения, увы... Как утеплить скат? По опыту 200мм утепление ската кровли минватой позволяет получить комфортные условия зимой до -37 градусов, но летом в жару все же хочется поставить на 2 этаж кондиционер, а это тоже решение уже не по старинке :)
    Учтя все эти минусы - 2 этаж растворился на планах:)
    Дальше пошла математика, размеры 8х9 в один этаж - нецелесообразно, и даже 6х9 просит мансарду, в голове включается счетчик и начинаешь думать что-то вроде - "ну что я не знаю, что ли, что лишние метры на мансарде еще никому не мешали".
    "Нет, стоп" - решено уже было ОДИН этаж.
    Начал думать как обыграть планировки и при этом не потерять функциональности.
    Хотелось 4 комнаты вписать в размеры 6х9:
    1. Кухня
    2. Зал
    3 и 4. Спальни
    И тут на сайте одной весьма известной конторы я наткнулся на планировку, которая поразила меня размером помещения и функциональностью (см. вложение).
  10. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    А вот так если:
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Мне очень понравилось на бумаге это решение.
    Этакая небольшая 2-х комнатная квартирка. Актуальности ради вспомнился мне даже тов. Хрущёв :)
    Но нет, в хрущевках кухня 5м2...
    Почитал на форуме про минидома, копнул в интернете информации о направлении минимализма в Европе и начал "расставлять стулья":)
    На практике для меня комната уже с размером 6х6 очень неудобна:
    1. Ходить далеко из угла в угол.
    2. Телевизор просится от 48 дюймов, что по современным меркам роскошь:)
    3. Лично мне нужно в комнате нужны шкаф, столик для компа и диван, а это все легко вписывается в 6-7 метров кв.
    Обдумывая все это, откинул все понты, стереотипы, веяния широкой русской души и посчитав экономию на отоплении и отсутствии мест для скопления хлама, а именно так и получается на практике - " как-то тут пусто, надо поставить хотя бы ...ммм ... кресло", вспомнил еще один немаловажный момент - на даче дома сидеть некогда! :) На то она и дача - зашел в дом выпил чайку и в койку на боковушку.
    Все решено - размер 6х6.
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Материал бревно, обязательно ручной рубки, прокладка только мхом. Никаких джутов - моль их кушает и пылят они, по секрету;)
    Хотел углы в чашку с замком - Надежно, по старому - "теплый угол". Но длина бревен 6 метров не дает сделать планировку как на рисунке и с чашкой в углах :( На практике из 7ки (7 метровое бревно) рубят далеко не все и цены на такой сруб оказались на 50-70% дороже, чем на 6х6. И тут я вспоминаю, как хорошо было и тепло в срубе в ласточкин хвост и пресекой, и зачем усложнять?
    Кто-то скажет, как же красота? Согласен, в чашу смотрится дом более солидно и закончено, но если сделать массивные наличники с ажурными элементами... "А вдруг?":)
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Все круто, но мне нужно 2 комнаты+кухня/столовая.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Пара личных наблюдений про ВИНТОВЫЕ СВАИ.
    Сваи были выбраны по нескольким причинам:
    1. Хотелось попробовать на личном опыте это "супер - современное" решение :)
    2. Экономия и простота монтажа.
    Обзвон большинства фирм вызывающих мое доверие дал не совсем прогнозируемый результат:
    я русский человек и верю тому, что написано даже на столбах, а там примерно везде так: "Фундамент 6х6 =30000 руб". По телефону мне начали предлагать до 16 столбов под мой размер и учитывая мое желание взять оцинкованные сваи ценник ушел к 70-100 тыс. руб. И тут я услышал волшебное слово Хемпель - суперпокрытие прямо из Европы. Нашел контору, которая на следующее утро пообещала завернуть сваи с Хемпелем по моим параметрам 9 шт почти за 30 тыс. руб без предоплаты, преддоговоров и прочих атрибутов серьезности:)
    На след. день приехали 3 узбека с водителем и начали вертеть-вертеть... Вторая же свая встала по их словам на глубине 1,3м примерно... Я не поверил - думал ленятся парни - впятером с ними и водителем вкрутили еще на 10 см и свая 108/4мм начала деформироваться, не говоря уже о 3 метровых рычах и пальцах. В итоге 3 или 4 сваи вошли меньше расчетной глубины, что меня несколько насторожило.
    Что за грунт внизу я понял только через несколько дней, когда южные соплеменники бравых вертетелей свай, которые рыли траншею под канализацию на глубине 1,5м сказали: "Ми дальше копать ни можем ". Я опять не поверил залез в шельф и вонзив очень приличными усилиями штуковую лопату из "рельсовой" стали торжественно поднял вверх кусочек глины размеров не превышающих "плюшки" цемента на кончике лопаты героя А. М. Смирнова из "Операция Ы и другие приключения Шурика", - "Всё ребята - можно копать", торжественно сказал я под потухшие взгляды моих визави:)
    Качество суперпокрытия Хемпель оказалось не тверже моего ногтя и в кое-где мне удалось его повредить! И это не со ржавой трубы, под покрытием был чистый металл! Как такая свая идет в глинистом грунте с гравийными включениями и камнями ниже поверхности земли можно только догадываться:) Отбив нивелиром уровень и перемерив диагонали ребята были отпущены мной с 2 погнутыми в подкову пальцами, которые я бы не стал дальше использовать.
    Впечатление по сваям полностью завершила сцена при монтаже сруба, когда "вправляли" бревно тараном (одно бревно вывесили на стропах манипулятора и торцом враскачку несколько раз ударили в нужное место в угол сруба): при первом ударе я думал сруб в лапу с зубом развалится, так было визуально его смещение от оси, но посмотрев на сваи стала понятна причина, которую проще описать так: при ударе избушка гнулась на курьих ножках, но возвращалась обратно:)
    Итог по винтовым сваям: остыв от моментных впечатлений и поразмыслив, я задал себе вопрос: "Готов ли я после всего увиденного и пережитого поставить, скажем баню, на винтовые сваи", и к моему удивлению увидел ответ: "Скорее ДА, чем категорически нет" :) Хотя лента или плита всё же будут понадежнее, но это моё субъективное мнение!
    Прошу прощения у подписчиков и читателей за много букв и мало фото:) Не могу найти рабочий фотоаппарат, где-то видно застрял он в сумках с инструментом:)
  15. mike099
    mike099
    mike099
    Вот так примерно мы и работаем:victory::
    "Работа не волк в ле.., Нет, нет, это не надо"
