Отопление с воздушной разводкой, прошу совета
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yard2015, 09.08.15.
  1. Yard2015
    Yard2015
    Yard2015
    Уважаемые форумчане.
    Прошу Ваших советов по организации отопления в доме.
    К постройке планируется каркасный дом размером 6 х 9 м. Чуть позже будет обложен кирпичом.
    И первый и мансардный этаж утеплены.
    Газа на даче нет, электричества выделено немного, да и с ним бывают проблемы. Поэтому единственным выходом вижу печное отопление. Из всех вариантов, которые я видел в интернете больше всего понравилось отопление от печи-камина с сооружением теплового короба и канальной разводкой по комнатам. Есть варианты с установкой канального вентилятора, а есть с естестевенным распределение горячего воздуха. Вот именно на естественном распределении и хотелось бы остановиться, так как это полностью автономный способ.
    Собственно сам вопрос к знатокам - возможна ли в подобном доме установка такой системы отопления? Сможет ли она прогреть весь дом?
    И где, по вашему мнению, лучше расположить печь-камин?
    Заранее благодарю!
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Для "воздушки", считаю, несколько неудачная планировка, как первого так и второго этажей.
    Оптимально камин должен встать так, чтобы вывести Воздуховоды возможно было из пола на 2-м этаже, и желательно под окнами. Но на первом у Вас окно! Вот если бы его аннулировать или сделать в этом месте два окна а между ними камин поставить то вообще оптимально!
    Но ещё необходимо посмотреть как проходят балки перекрытия и какие расстояния между ними. Отсутствие чердака исключает подачу воздуха с верху.
  3. Kamin-keramik
    Kamin-keramik
    Kamin-keramik
    Полностью согласен, планировка не совсем удачная. Можно было бы поставить по центру большой комнаты, но в таком случае он займет большое пространство что не совсем хорошо, но тепла от горящего камина хватило бы на прогрев первого этажа, что касается второго, в этом случае развести тепло можно в две комнаты
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    ТТ котел в помощь, печь в качестве доп отопления и посмотреть на огонь.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Kamin-keramik, Тема называется: "Отопление с воздушной разводкой, прошу совета".
    Причём тут планировка и котлы;)?
