1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Растояние от трубы сэндвича до дерева
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fed180, 08.08.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Какое безопасное расстояние в перекрытии между стенкой сэндвича и ближайшим деревянным элементом в бане с металлической печкой? Киньте ссылку пожалуйста.
    Читал, что 130мм, 300мм, 380мм.
    Квадратная проходка продаётся 600х600мм. Независимо от диаметра трубы. Разве не играет роли толщина изоляции сэндвича?
    Для бани какой сэндвич, с какой толщиной изоляции надо брать? Кто то говорит, что и 30мм вполне хватит. Многие берут 50мм. А 100мм нельзя, т. к. труба перегреется. Где темы про толщину изоляции?
  2. Koks1
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Бани комерсы и друг строит бани, везде ставит проходник 100мм.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Себе баню строите? Или врагам? Если врагам то можно без проходки и сендвича... Быстрее сгорит!
  4. fed180
    fed180
    fed180
    N
    Та себе и строю. Так какое минимальное расстояние?
    И толщину изоляции в сэндвиче?
    Планирую брать трубы ВУЛКАН или керамический дымоход.
  5. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
    Сегодня будет монтаж. пришлю фотки
    И напишу
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
    Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    А лучше загуглите и почитайте весь документ.
    P. S. Просто к сведению. Финны дают расстояния от своих печей, экранов, сендвичей, сеток, до сгораемых конструкций http://www.harvia.fi/content/ru/44/4501/Защитные ограждение и основание Legend.html
    Но они знают температуру дымовых газов в своих печах, поэтому и рекомендуют. Вы же, скорее всего не знаете.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не люблю металлические печки и трубы к ним тоже в любых вариациях. 98% возгорания бань это плохо выполненная проходка потолка. Последнее строение хозяин привез такую втулку размером примерно в ведро. Материал похож на прессованный поп-корн. Толщина стенки 50мм. Вставляется вокруг сендвича снаружи в пустую нишу проходки. Мне понравилась. Как называется не знаю. Может кто подскажет.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Поищите поиском по форуму, как сделал себе дымоход @Палеха. Очень здравое решение.
