Трубы Valtec (Валтек) или Контур или Ваш совет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем YaguarMax64, 08.08.15.
Трубы Valtec (Валтек) или Контур или Чехия
  1. Valtec (Валтек)
    35 голосов
    72,9%
  2. Контур
    6 голосов
    12,5%
  3. Чехия (напишите, пожалуйста, конкретного)
    7 голосов
    14,6%
  1. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите с выбором производителя труб и как следствие, с выбором спеца, их монтирующего. Я (с вашей помощью) построил дачу 2 эт по 6х9м, проживание постоянное летом и иногда буду приезжать зимой.
    Трубы водопровода, канализации, отопления и теплых полов хочу спрятать в стяжку на пол 1 этажа и в деревянное перекрытие 2 эт (потолок 1 эт), что-то спрячу в стены кирпич (пока не штукатурили). Газ заведу в дачу не знаю как быстро, сейчач только начал перепланировку с газовой службой и что бы не переживать при отключении электр-ва, хочу залить в систему отопления "незамерзайку".
    Пригласил несколько мастеров: 2 из них рекомендовали Чехию (не помню конкретно), но т. к. это "дорого!" сказали брать Valtec (Валтек), 3ий настаивает на Контур и мой товарищ тоже ставил Контур. Цены на Valtec (Валтек) или Контур сопоставимы (из счетов мастеров, сам пока не искал).
    Хочется сделать, что бы не переживать, переделывать не хочу, да и не могу сам. Работа то стоит одинаково, может раскошелиться на Чехию, но переплачивать не хочу..?
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @YaguarMax64, если о полипропиленовых трубах, то ни Валтек, ни Контур не рекомендую. Если хотите бюджетно, то возьмите турцию, например, Tebo - хороший полипропилен для своего ценового сегмента. А лучше все же "раскошелиться" и взять Ekoplastik (Чехия). Для отопления рекомендую трубу Ekoplastik Stabi Plus. Эта труба труба "зачистная", ее дольше монтировать, поэтому многие монтажники будут рекомендовать стекловолокно. Но для отопления лучший вариант (если выбирать из ПП труб) - труба, армированная алюминием снаружи ("зачистная"). Да, и зачистку, если что, берите только фирменную, т. к. с турецкой только намучаетесь и трубу испортите.
    Трубы для теплого пола берите из сшитого полиэтилена - на форуме хорошо себя зарекомендовали трубы Compipe.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @YaguarMax64,
    Полипропилен для РО и водопровода:
    - недорого Firat (Турция)
    - дорого но совсем хорошо FV-Plast (Чехия)
    Для водопровода можно использовать не армированный, для отопления армированный алюминием (стекловолокно я бы не рекомендовал бы)
    Сшитый полиэтилен для теплого пола:
    - недорого Elsen (Швеция)
    - недорого Giacomini (Италия)
    - дорого но очень надежно Rehau (Германия)
    Я бы рекомендовал бы так...
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Недорого и совсем хорошо это Компайп. По цене не сможет конкурировать никто. Представители компании есть на сайте, для форумчан хорошие скидки.
  5. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
    А чем плох Valtec? Продаётся везде, цена/качество вполне на уровне... За Компайпом набегаешься - дилерская сеть неразвита, прайс в у. е., цветёт плесенью изнутри... Почему не рекомендуете? Что, при давлении 1,5 атм. и температуре 45 градусов будут какие-то проблемы? Или расскажете про "недосшитость" или про то, что в экстремальных условиях рвётся раньше Комапйпа? Так этих условий не будет никогда!
  6. molodec
    molodec
    molodec
    отстоит и садовый шланг
  7. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
    Для водопровода берите полипропилен - ProAqua, Valtec, FV-plast (неважно) - тот, который можно купить рядом и недорого (пока продавцы не отработали курс рубля). Вы с удивлением обнаружите, что в розничных магазинах (где всегда было дОрого) пока цены не пересчитали, а в оптовых - уже повысили. И ещё - по ходу монтажа Вам постоянно нужно будет подкупать углы, тройники, отводы. И, конечно, Ваши рабочие ждать не будут. Поэтому варить трубы Valtec Вы будете муфтами и углами ProAqua или наоборот. И это никак не скажется на качестве. ВСЕ ОНИ ОДИНАКОВЫ, ЕСЛИ НЕ БРАТЬ ОТКРОВЕННУЮ ТУФТУ (No Name).
    Для тёплого пола - всё то же самое. Металлопласт не берите - легко повреждается (мнётся), фитинги ненадёжны (резинки высохнут, потекут), грубые. Ищите сшитый полиэтилен. Зайдите на сайты compipe. ru, valtec. ru. Найдите ближайших дилеров. Поищите на местных досках объявлений - я недавно находил трубы Rehau по 35 руб./м (остатки 2 бухты по 160 м). Обзвоните - узнайте цену на трубы и фитинги. И не парьтесь с конкретным брэндом - ищите хорошее предложение по наличию и цене и покупайте.
  8. welderviktor
    welderviktor
    welderviktor
    Где представители со сидками? Не подскажете?
  9. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
